[DEF] Jantes et taille de pneus
<(04/08/2005 13:50) édité par webmaster suite à ce thread>
Il est en quelle dimension le bf mud ? et la jante c'est une jante de 130 peinte en noir ? Merci
Modifié en dernier par fa le 03/03/2009 11:52, modifié 1 fois.
- JMP
Bonjour,fa a écrit :Salut
Jantes : Wolf (comme sur le 130)
Pneu : BFG Mud en 255/85R16
Si d'autres questions à ce sujet vaut mieux les poser dans le forum approprié pour ne pas faire deriver ce thème.
Jean Marc
- JMP
Rapide !Mauresque a écrit :J'ai divisé le sujet, vous pouvez continuer
Quelques compléments :
- A l'origine ce 110 était livré avec du 750 sur des jantes en 5.5"
- Suite au montage de 255/85R16 sur des Wolf en 6.5", il a fallu à peine regler la butée de direction d'une des roues avant pour que le pneu ne touche pas les tirants.
- à l'usage, les reprises sont moins franches => il y a presque 5% d'écart de circonférence et 1.9 cm de plus en rayon et donc garde au sol.
- Attention au freinage : la circonférence étant plus grande, le bras de levier aussi...
Modifié en dernier par JMP le 04/08/2005 17:44, modifié 1 fois.
Jean Marc
attention
on monte pas du 255 sur les roue d'origine Land en 5.5
il y a une grand risque de bris des nappes de carcasse
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
Mon 4x4: Def 110 TD5 SW 2003
\"\" rieuferic\"@aol\".com\"
- JMP
Assurement, d'où le fait de les monter sur des Wolf en 6.5" qui est la taille mini préconisée par le Fabricant : http://www.bfgoodrichtires.com/assets/p ... _ta_km.pdferic def 90 300 dti a écrit :attention
Par ailleur et à savoir : cette monte n'est pas homologuée sur un Def.
Jean Marc
