Montage d'un porte-roue externe sur Defender
bibiland
Message non lu par bibiland »
1/ Matériel nécessaire
  • perceuse
  • jeu de clés plate
  • jeu de clé Torx
  • clé a cliquet
  • marteau
  • pointeau
  • lime
2/ Le montage
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0001.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... >Déballage du porte roue, inventaire des pièces et de la quincaillerie fournie.</small></td></tr><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0003.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... <td><small> La première chose a faire est de déposer le catadioptre de l'arrière droit.</small></td></tr><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0005.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... .jpg"></td> <td><small>Ensuite, positionner le support du bas sur les deux boulons qui tienne la caisse (clé Torx). On finira son montage après avoir installé le support du haut.</small></td></tr><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0006.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... ><small>Il va falloir percer la caisse pour fixer le support du haut.</p>Pour ce faire, il faut provisoirement installer le porte-roue sur son support bas, installer le support haut, présenter le tout sur la caisse, tracer et percer. Le support du haut doit être aligné sur le haut du renfort de caisse.</p>L’astuce pour être sur de ne pas avoir de trou décalé : percer d’abord deux trous, fixer le support et s’en servir de gabarit pour faire tous les trous restants.</small></td></tr></table>
Fixer la contre plaque, il aura fallu au préalable déposer la garniture intérieure si votre Def. en est équipé
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0017.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0022.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0024.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
Maintenant vous pouvez faire les trous du support bas et le fixer
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0013.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0014.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0015.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0016.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
Fixer le porte roue sur les axe, ne pas oublier les rondelles plastiques, ne pas serrer encore.
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0019.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0020.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0021.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... .jpg"></td> <td><small> Positionner le support de porte sur les trou du centre, garder les boulons de fixation car il faudra en utiliser deux.</small></td></tr><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0028.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... .jpg"></td> <td><small> Là, un léger soucis se présente a nous, car le boulon fourni est trop court, nous avons donc adapté recherche d'un boulon qui ferait l'affaire, mais un poil trop long , alors on fait une petite entretoise histoire de finir le montage.</small></td></tr></table>
Maintenant le réglage !
Il faut fermer la porte, porte roue en place bien plaqué contre le silentbloc pour éviter les vibrations ultérieures, et seulement procéder au serrage définitif le support de porte.
Autre petit soucis, ce 110 était équipé de bumperettes : il a fallu modifier celle de droite car le porte roue toucher! Donc amputation de 5mm du support de bumperette.
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0026.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0027.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0033.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
Bon, une fois la bumperette en place, faire tout les serrages , en vérifiant que ça ne bloque pas, faire les graissages.
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0029.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0030.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
Montage de la roue de secours ici un pneu en 255, et du hi-lift.<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0031.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0032.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... /td><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0034.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... tr></table>
<table cellspacing=15><tr><td><a href="http://landroverfaq.com/albums/porte_roue/DSCF0035.jpg" target="_new"><img src="http://landroverfaq.com/albums/porte_ro ... .jpg"></td> <td><small> Et pour terminer refixer le catadioptre.</small></td></tr></table>
N'hésitez pas à commenter cet article et/ou poser vos questions si dessous !
Salut bibi ;)
De quelle marque s'agit-il ce porte-roue ?
JMP
Message non lu par JMP »
Il est au catalogue chez http://www.scorpionracing.co.uk/OFFROAD ... c-HL-2.jpg
Ramené du billing par Bibi et un Gersois connu :wink:
Jean Marc
Combien cher ?
8)
Merci Jean-Marc, il me semblait bien que je connaissais ce machin ;)
merci bibi, bien pédago le reportage.
je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir fait de reportage de la fabrication du mien, extremement complémentaire a ton reportage de montage.
dommage :wink:
ce sera pour le prochain def, le mark 35 :D
phy
Message non lu par phy »
Merci Bibi, y'a rien de mieux que ce genre de reportage, comme ça t'as les références visuelles :sm39:
apprenti mécano.
JMP
Klug a écrit :Combien cher ?
8)
Sais plus :roll: dans les 250 Euros apres une négociation non neutre 8)
Jean Marc
yoda
Message non lu par yoda »
phy a écrit :Merci Bibi, y'a rien de mieux que ce genre de reportage, comme ça t'as les références visuelles :sm39:
Par le plus pur des hasard , est ce que tu aurais les plans de ton support fabrication maison ? :roll:
Merci , A+
Si tous les cons du monde pouvaient se lâcher la main ... Frédéric Dard .
bastos
Message non lu par bastos »
Merci , A+
tres apres negociation meme :D j ai acheter le mien directement ches WH (le fabricant ) apres les avoir saouler 4jour il me lon lacher dans les 220 € du coup nos amis su SO sont repartit voir scorpion alor quil l avais deja acheter un poil plus cher pour lui dire et malgre tout scorpion leur a fait une remise sous forme d ebon d'achat . c ets a souligner car moi un comercant qui renegocie une foi avoir vendu jen connait pas ;) meme moi je ne le ferait pas!!
bastos
Webmaster a écrit :
bastos a écrit :j ai acheter le mien directement ches WH (le fabricant )
Ils ont un site web ces gens là bastos ?
je ne crois pas mais de toute facon scorpion racing revend a un tres bon prix ;) la preuve . surtout que le probleme avec WH c ets quil ne vend plus au francais (enffin normalemen et par corespondance car la ba not probleme ) particulier ou profetionel , depuis sont acosiation en uk avec outaback , une foi d eplus outback c ets verouiller le marcher ;)
OK, merci seb ;)
bibiland
merci ! mais bientot un autre reportage
a suivre
passiance
Bouducon!!
otoproclamé boulet CSO
JMP
Apres 1200 km dont 700 km de pistes en Espagne ce W.E. de Paques :
Il faut surveiller le papillon de maintien du Hilift à la verticale et le resserer de facon "virile" le soir à l'étape => Va falloir y mettre un contre écrou.
Je m'y attendais : Il faudrait "habiller" le hilift d'une housse car il en prends plein la g....
Sur certaines portions de pistes un peu petées, je me suis laché un peu pour tester la suspatte du 110 : il n'a pas bougé, pas de bruits, pas de jeu.
Par ailleurs, ma tendre et chère trouve la porte bien plus facile à ouvrir :)
Donc bilan positif :)
Jean Marc
JMP a écrit :Il faut surveiller le papillon de maintien du Hilift à la verticale et le resserer de facon "virile" le soir à l'étape => Va falloir y mettre un contre écrou.
Ou p-e un système façon blocage rapide de roue de vélo, que tu commence par visser et que tu finit en basculant une manette... ce serait d'un maniement plus rapide.
bibiland
jean marc, le probleme de la housse c'est aprés pour refixer le cric sur le support!
pas au niveau de l'embase mais au niveau du manche
Bouducon!!
JMP
Ah oui, excellent l'idée du papillon de roue de vélo !
Bibi, mieux et nettement moins cher : je m'en vais y remettre la "housse" (morceau de chambre à air) que j'avais auparavant ;)
Pas esthétique, mais ca suffira :lol:
Jean Marc
Jean-Marc > je suis pas sur de m'être fait comprendre, moi je parle de ça :
avec une tige plus courte, là c'est un blocage de roue qui est illustré. AMHA ce lui d'uns selle serait tip-top ;)
JMP
J'avais compris, mais parfois ma dislexie me depasse ...
M'en vais faire un tour chez D.........n ... Merci de l'info :)
Jean Marc
