Je relance le sujetThe Pater a écrit :En attendant la réponse de LR, j'ai trouvé un site officiel LR à l'on peut télécharger la documentation technique. J'ai trouvé le lien sur le site officiel de LR. Le pied !
Il faut payer pour les manuel d'ateliers, mais toute les manuels du conducteur sont gratuits !
J'ai consulté le dernier manuel du conducteur en date (2006) du Def et on a :
Moteur Td5 :
Utilisez une huile Castrol 5W30 norme ACEA A1/B1 et ayant le grade de viscosité selon la température ambiante de votre région
Note : une huile A3/B3 peut être utilisée si l'huile préconisée ci-dessus n'est pas disponible.
Moteur Tdi :
Utiliser une Castrol 10W40 norme ACEA B2 et ayant le grade de viscosité selon la température ambiante de votre région.
Note : une huile 15W40 norme B3 peut être utilisée si l'huile préconisée ci-dessus n'est pas disponible.
Plages de températures :
5W30 de -30°C à + 35°C
10W40 de -10°C à +50°C
Sur le dernier manuel du conducteur du Discoéquipé du Td5, le préco sont identiques sauf en ce qui concerne la plage de température où il y a un ajout :
10W30 de -10°C à +35°C
Remarques concernant le Td5:
1) les plages de températures des derniers documents officiels LR contredisent le manuel d'atelier LR du Def Td5 de 2002. En effet, auparavant la 5W30 était pour des températures de -35°C à +55°C
2) Le Td5 peut donc, si les A1/B1 (et A5/B5) ne sont pas disponibles, être lubrifiés avec une huile A3/B3 ou A3/B4. Les huiles A2/B2 ne devant pas êtres utilisée
3) mes conseils (AMHA) sur le Td5 sont donnés dans le sujet :"comment choisir son huile"
A+[/b]
Pourquoi LR préconise un indice de viscosité à chaud de 40 pour une température été de +50°C. ?
Ne vaudrait-il pas mieux un indice été de 50 ? C'est limite non pour le désert à +55°C.
Ensuite j'ai trouvé une huile B5 avec recommandation B1 ??? ca veut dire quoi ?
http://www.sud-ouest-online.fr/index.ph ... achment=81
autre exemple :
CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5
ACEA A1/B1, A5/B5
http://www.castrol.com/fr_fr/france/car ... start.html
comment décrypter une fiche technique sur les huiles:
Images effacées car contraire aux régles du forum.
c'est quand que c'est mieux, quand les chiffres sont plus grands ou plus petit ?
