Defender, fixation de la batterie.
Titeuf44 a écrit :quelqu'un aurai-il une photo du compartiment batterie avec la fixation d'origine?
Pour ne pas mélanger les thèmes, dans un soucis de clarté, une petite réponse dédier à cette question simple.
J'espère que le thème va pouvoir dériver vers d'autre systèmes de fixation que celui d'origine, qui est pour le moins anglais et peut s’avérer parfois générateur de stress.
Le système d'origine est constitué d'un profilé en L de 40 cm et de deux tiges de 25 cm d'un diamètre 6mm fileté sur 5 cm en M6 d'un coté et courbé en crochet de l'autre.
Dans le compartiment moteur, il y a deux encoches d'un coté et 4 de l'autre, qui permettent un réglage sur 3 largeurs, en fonction de la taille de la batterie. On peut remarquer sous le dessous du land deux petites boites soudées en surépaisseur protégeant les fentes et les crochets de l'agression du monde extérieur.
Le principe est simple, il faut rentrer le crochet dans l'une des fentes, et on fait pivoter d'un quart de tour la tige pour accrocher le crochet entre deux fentes. Ce qui nous laisse qu'une possibilité de positionnement à gauche et trois à droite, selon la largeur de la batterie. A noter également la possiblitté de réglage de l'écartement au niveau du profilé en L, il y a deux trous d'un coté permettant de jouer un peu sur l'écartement des deux tiges.
Au final, cela donne ça. On peut remarquer que la batterie n'est pas dans le bon sens, car je n'aimais pas que le profilé en L passe au raz des deux cosses + et - .
Pour que le système soit efficace, il faut que le profilé en L, soit à l’opposé des fentes et que la batterie se cale correctement au fond du compartiment contre la marche prévue à cet effet. En gros les tiges doivent être en diagonale par rapport à la batterie. J'ai déjà vue des vis papillons, à la place des écrous de 10, facilitant ainsi le montage du réglet de bridage
Pour le montage des cosses, il faut monter la cosse du + en premier, et la cosse du - en second, comme ça, si la clef ripe sur le bord du caisson, il n'y a pas de court-circuit. Même principe pour le démontage, on commence par la cosse de masse, puis la cosse positive en dernier, comme ça, si l'on touche le caisson avec la clef en dévissant la cosse positive, il n'y aura pas de court-circuit puisque la masse est déconnecté.
Re: Defender, fixation de la batterie.
LØLØ a écrit : Pour le montage des cosses, il faut monter la cosse du + en premier, et la cosse du - en second, comme ça, si la clef ripe sur le bord du caisson, il n'y a pas de court-circuit. Même principe pour le démontage, on commence par la cosse de masse, puis la cosse positive en dernier, comme ça, si l'on touche le caisson avec la clef en dévissant la cosse positive, il n'y aura pas de court-circuit puisque la masse est déconnecté.
Ca, je l'aurais mis en majuscule et en rouge... :mrgreen:
LØLØ a écrit : On peut remarquer que la batterie n'est pas dans le bon sens, car je n'aimais pas que le profilé en L passe au raz des deux cosses + et - .
Ma batterie est dans ce sens là depuis Sollihul, les bornes sont par contre dans l'autre sens (+ à gauche).
torero a écrit : Ma batterie est dans ce sens là depuis Sollihul, les bornes sont par contre dans l'autre sens (+ à gauche).
Oui, bien sûr car d'origine. Mais bon étant donné que je fais feu de tout bois, la première batterie qui passe est la bonne, du moment quelle tient la charge, ce land ne me sert qu'a trainer dans le coin, donc, il fonctionne à moindre coût, et beaucoup a coût de récupération proche du 0€, sauf pour les liquides et organes de sécurité bien sûr.
Bon ben, :? tu l'as fait, donc c'est bon... :mrgreen: Oui, il est vrais qu'une batterie est capable de souder n'importe quel bout de ferraille, mais aussi d'exploser et de causer des dégâts très graves aux personnes, pour mémoire, la mésaventure de feub: Claquements et aucune puissance quand il fait froid, à lire et à relire sans modération jusqu'au bout. :wink:
LØLØ a écrit : Au final, cela donne ça. On peut remarquer que la batterie n'est pas dans le bon sens, car je n'aimais pas que le profilé en L passe au raz des deux cosses + et - .
Je conseille de mettre quelque chose, comme une cale en bois, sur le coté gauche.
En effet ma batterie était bien placée à droite. Et lorsqu'une Audi a percuté ma traverse arrière, la batterie est violemment allé contre la tige à gauche et s'est ouverte contre la tige.
Titeuf44
Message non lu par Titeuf44 »
Merci pour ces précisions.
Quand j'ai eu mon Land, la batterie n'était pas fixée et je n'avait pas les attaches. J'ai réussi à me procurer la barre et les deux tiges filetés mais je n'avait pas trouvé comment les positionner.
Suite aux photos (merci L0L0), j'ai gratté la terre présent dans le bac et j'ai bien trouvé le même type d'encoches mais sur mon Land (de 1984), elles sont disposées en diagonale:
Il est donc difficile d'y placer la barre de fixation.
Une idée?
Merci,
Si cela peut aider :
