Notice
Notice
Bonjour, étant nouveau sur ce site je me permet d'ajouter une idée qui serait peut etre intéressante.. tout au moins j'aurais bine aimé trouver ça sur le site..
avoir une section ou l'on retrouve des manuels avec des photo comme on le retrouve souvent dans les différentes discutions du fofo..
Par exemple :
Comment vidanger la DVA d'un TD5 de 2004 ( facile c'est mon problème actuel )
Comment changer les amortisseurs...
Comment vidanger sont moteur...
Bref une rubrique avec des manuel réalisé par les participant du fofo..
Une idée parmis tant d'autre..
Bonne journée à tous.
Par exemple :
Re: Notice
En faite je pensais surtout a un index qui les regroupes tous..
Re: Notice
Bienvenue à toi sur ces pages.
Ce que tu cherches n'existe pas sur la FAQ.
Par ici, tu t'en rendra compte en passant sur differents sujets, les intervenants ont un certain degré de competences en mecanique. On sait changer un balai d'esuie glace, remplir le reservoir et vider le cendrier.
On peut t'aider dans tes recherches sur les vidanges et les amortisseurs, mais je ne crois pas qu'un tuto avec des photos voir des vidéo voie le jour par ici.
Prend le temps de passer sous ta voiture. Il y a des trucs qui vont te sauter aux yeux.
Je fais parti de ceux qui sont les plus niais en meca. J'apprend beaucoup à travers ces lignes. Je n'ai pas honte de poser des questions, et plus d'une fois j'ai dit des aneries. Mais avant de poser une question, pose la bonne. Meme si tu ne connais pas le nom de toutes les pieces, essaie de decrire celle qui te pose probleme.
Enfin, si vidanger un moteur te pose un vrai soucis, je rebondis sur ton autre question au sujet de tes freins. Laisse faire quelqu'un d'autre. Pour ta bonne santé et celle des gens que tu vas croiser, je crois que c'est preferable. C'est un peu plus cher, mais on s'y retrouvera tous.
Re: Notice
+1Gabrielle a écrit :Enfin, si vidanger un moteur te pose un vrai soucis, je rebondis sur ton autre question au sujet de tes freins. Laisse faire quelqu'un d'autre. Pour ta bonne santé et celle des gens que tu vas croiser, je crois que c'est preferable. C'est un peu plus cher, mais on s'y retrouvera tous.
NicoNC a écrit :Comment vidanger la DVA
Re: Notice
C'est fait : http://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=3001NicoNC a écrit : Comment changer les amortisseurs...
Il faut utiliser la fonction recherche.
Bon, les reportages avec photos dépendent du bon vouloir de chacun..... car cela prend du temps.
J'ai bien pensé faire un sujet avec photos sur comment faire la maintenance de base d'un Def 300 Tdi. Mais, outre le fait que j'ai un peu la flemme, le fait est que, la maintenance de base comme changer un filtre à air ou faire la vidange d'un moteur n'est pas très difficile, et faire un sujet là dessus me semble un peu déplacé..... mais pourquoi pas.
Quand à la réponse sur comment vidanger ta BVA, un peu de patience, le temps que je mettes la main sur le manuel d'atelier ou qu'un autre réponde.
Re: Notice
Bonjour désolé je répond en bleu direct dans le texte pour ne pas m'embrouiller
mais je vais te donner un exemple choquant.. le 24/12/2008 j'ai fait changer mon "régulateur de pression de mazout" j'en avait eu a l'époque pour 44.466 Francs.. ce qui donne 372€ je l'ai fait changer ce mardi aprés 50.000 Km.. là j'en ai eu pour 61.446F soit 514€ .. là ça me fait très mal sur mon budget.. je me fait le tout chez le même mécano.. je ne lui jette pas la pierre car nouvelle calédonie, nous avons une inflation galopante.. et des salaires qui ne suivent pas la même courbe.. et surtout j'ai comparer les prix des pieces chez le fournisseur land qui me la vend plus cher que le mécano !!!
C'est pour cela que je me remet à la mécanique de base.. changer un disque n'est pas un soucis.. les vidanges non plus.. les amortisseur beaucoup de chose reste tout de même simple a faire..
par contre changer le "régulateur de pression de mazout" je ne sais même pas ce que c'est.. donc non je me lance pas dans l'aventure pour le moment chaque chose en sont temps..
Mais comme tout le monde j'ai besoin de connaitre les procédures.. de me rassurer quant a leurs faisabilités...
Un peut comme les amortisseur pour répondre a "The Pater" j'avais vu ton topic, d'ailleurs en rentrant chez moi hier soir c'est la première chose que j'ai regardé je me suis jeté sous le land et il me semble que c'est trés trés proche le démontage des amortisseurs... et en lisant ton TOPIC, ça m'a rassuré quant à la faisabilité de changer ses amortisseurs.
Une solution qui serait pas mal serait d'acheter un bon bouquin la dessus.. d'ailleurs si vous avez des références de manuel je suis preneur..
En vous souhaitant une bonne nuité a vous.. moi je commence ma journée de travail
Oui tu as entièrement raison, je ne suis pas un mécano dans l'ame, mais j'ai toujours entretenu mes voitures au maximum qu'en j'en avais pas les moyens... mais aussi par ce que j'avais le temps de le faire.. Après j'ai commencé a travailler et j'ai d'autre hobbies (la pêche par exemple) et donc j'ai fait entretenir mes voituresGabrielle a écrit :Salut,
Par ici, tu t'en rendra compte en passant sur differents sujets, les intervenants ont un certain degré de compétences en mécanique. On sait changer un balai d'esuie glace, remplir le reservoir et vider le cendrier.
J'ai une grosse compétence pour remplir et vider le réservoir d'essence.. pas dessus je suis un PRO et je suis prêt a partager mon expérience
Des vidéo surtout pas on a un debit ADSL de merde ici ... mais des procédures et surtout des retours d'expériences sont toujours très intéressante à avoir
Je fais un minimum de mécanique sur mon hors bord... mais les résultats obtenu on été excellent grâce aux échanges réalisés sur des forums... on m'a éviter de faire des conneries.. car d'autres personnes les avaient déjà faites pour moi.. ou tout simplement on m'a fait gagner du temps car avec la bonne clef qui va bien ça se démonte plus vite.. ou que le démontage se faisait dans un sens précis, des mise en garde !!
Et grace a certain tuto je me suis rendu compte que je pouvais faire certaine chose qui me paraissait irréalisable...
Tu as entièrement raison justement c'est pour cela que j'ai aussi choisit de prendre le temps de faire les choses mais aussi de ne pas en perdre en partageant des retours d'expériences
Re: Notice
Le premier livre a avoir c'est le manuel d'atelier de ton véhicule.NicoNC a écrit : Une solution qui serait pas mal serait d'acheter un bon bouquin la dessus.. d'ailleurs si vous avez des références de manuel je suis preneur..
Tu peux l'acheter via la concession LR ou par internet sur le site Land Rover.
Tu peux aussi, si tu sais bien chercher, l'avoir.... bip....censuré.....
Re: Notice
Re: Notice
Re: Notice
Salut,NicoNC a écrit : Mais non Lolo c'est le week end !!!!!
Ben justement, prends alors le temps de lire et de voir ce qui est déjà fait sur le forum.
Par exemple, c'est ça ou ça que tu suggères?
Lis ça pour la faire courte: Regroupement par thèmes???
Par ce que sinon, cela voudrait dire que l'on est vraiment passé à coté de quelque chose et que l'on a absolument rien compris au forum depuis son début . Dans ce cas, je ferais mieux d'aller voir un navet à la téloche, chez le voisin parce que j'en ai pas à la maison, ou d'aller bricoler le land des potes en réel et non en virtuel.
Re: Notice
Salut LoLo,
Il faut effectivement croire que je suis passé a coté de beaucoup de chose... et plus encore.. désolé si je t'ai froissé dans ce que j'ai écris précédemment
En fait pour faire des recherche, j'ai utilisé l'option rechercher et j'ai du passer a coté de quelque chose..
puis en parcourant le forum j'ai trouver plein de "Notices".... et j'essaierais d'aporter les miennes au fur et a mesure des mes exploit en mécanique
Quoi qu'il en soit je trouve le fofo très vivant, j'ai trouvé réponses a mes quelques questions
Merci a tous..
Merci a tous..
