Problème de Vitesse qui ne passe pas
Bonjour à tous.
Dans un premier temp, n'ayant pas trouvé de rubrique de présentation je me présente.
Je m'appelle Stéphane 48 ans je vis à Montpellier et je suis l'heureux propriétaire d'un One Ten 2,5D de 1984.
J'ai parcouru les pages du forum à l'aide une moteur de recherche mais je n'ai pas trouvé mon bonheur face à mon problème.
Il y a 2 ans j'ai cassé une soupape de mon moteur d'origine.
J'ai donc décidé te remplacer ce dernier par un 2,5 TD entièrement refait par mes soins.
Voici mon problème.
Après remontage du moteur il s'avère que je suis dans l'impossibilité de passer la marche arrière, première et deuxième vitesse moteur en route.
La troisième, quatrième, et cinquième passe.
Mon Land est stationné en léger dever côté conducteur donc je ne peux vérifier que le niveau de huile de ma boîte est correct.
Une vidange de boîte est prévue mais je n'ai pas huile adéquate en ma possession.
Je précise les pièces suivantes sont neuves:
Disque, mécanisme, butée, bague bronze, fourchette, emetteur et récepteur d embrayage.
Réglage de la pédale a 140mm du plancher et jeu entre axe et piston de l'émetteur de 1,5mm.
Purge avec auto purgeur à air.
La pédale est dure avec moin de résistance au depart du a la garde.
J'ai fait le tour du problème et tout me paraît correct.
je ne trouve pas la solution.
Est-ce qu'un manque d'huile dans la boîte pourrait être à l'origine de cette impossibilité de passer les vitesses indiqués ?
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà eu le problème ?
Merci d'avance à tous pour votre collaboration.
Voici mon problème.
Re: Problème de Vitesse qui ne passe pas
Salut ; a mon avis ce n'est pas un problème de boite mais plutot d'embrayage !!
Soit tu as monté le disque a l'envers , ou le pignon a queue coince dans la bague bronze, ou ???
Je pense que le problème vient d'un mauvais réglage ou grippage du doigt de butée de première et seconde.
On en parle dans ce sujet : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=3129
Je parle de cette pièce: https://www.landroverfaq.com/download/f ... &mode=view
Merci pour vos réponses les gars
Pour le disque je suis sur de l'avoir monter dans le bon sens et pour l arbre qui bute sur la bague en bronze je ne pense pas car les 3,4 et 5eme passe.
Je n'ai pas précisé que toutes les vitesses passe bien moteur arrêté.
Je vais quand même démonter la butée de 1ere et 2eme voir si effectivement elle n'est pas gripé ou autre car mon Land est rester sans tourner pendant 1 an et demi.
Si tu mets en 1ère et que tu démarre le moteur avec la pédale d'embrayage enfoncée , que ce passe t'il ?
Si je demare 1ere enclenché sa fonctionne je relâche la pédale et j avance normalement
C'est donc qu'il y a un entrainement "résiduel" au niveau de l'embrayage ; peut-etre que ton mécanisme ne décolle pas assez et que le disque reste entrainé ?
Essaie de refaire le réglage de la pédale d'embrayge .
