Créer une purge sur la boite à eau d'un 200TDI
Pierrot
Message non lu par Pierrot »
< (01/03/2006 23:29) edit webmaster : renommé pour une meilleure visibilité >
Salut à tous!
A chaque fois que je vidange, pour une raison ou pour une autre (entretien, détartrage, pompe à eau qui blague...), le circuit de refroidissement de mon RR (200tdi), je râle à chaque fois en fin de manip pour purger le bazar, en pensant avec envie aux 300tdi intelligemment munis d'une vis de purge sur la boite à eau...
La question saugrenue est la suivante : serait-il idiot / criminel / inutile / dangereux (biffer les mentions inutiles....) de placer par exemple un purgeur (pas guenuine) sur le méplat du couvercle de boîte à eau ???
Si la question est vraiment trop bête je laisserai Eric modérer :wink:
Je ne connais pas spécialement le 200 ou le 300, mais si ça y est sur le 300 c'est peut être bien parce que ça manquait sur le 200.
De toute façon, rien ne t'empêche d'essayer, après tu verras bien.
Perso je n'ai jamais connu de problème de purge sur mon 200TDI, je ne me pose même pas la question : je remplis le circuit, je démarre le moteur et ça se purge tout seul (la boite à eau est plus basse que le haut du radiateur où arrive la durite qui les relie...).
Si tu veux vraiment te lancer, je pense qu'il y a qqchose à faire sur la pipe qui encapsule le calorstat...
Pas de purgeur non plus sur le 200 qui est dans mon Disco. Je le remplis, fait tourner, et il se purge tout seul.
Verifier apres quelques Km, et j'ai jamais eu de soucis de ce coté là.
Pierrot
Salut et merci de ces quelques réponses!
En fait, je connais la méthode de l'auto-purge, mais le montage de mon moulin et de ses périphériques n'est pas optimum pour cela(vase d'expansion un brin bas, boite à eau et haut du radia quasi à la meme hauteur).... Bref à croire qu'un esprit malin veut nous convaincre que le RR au mazout n'a vraiment pas été prévu en 1970!! :lol:
d'ailleurs c'est aussi dit là :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?p=6780#6780
C'est bien de cet emplacement là dont je parle semble-t-il quand j'évoque le "couvercle" de la boite à eau... le bout qui tient par trois vis et sur lequel se raccorde la durite haute de radiateur quoi...
Cette manip est en fait une de celles en cours sur mon refroidissement : je suis en train de changer la pompe à eau (morte de chez morte : fuyarde et bruyante), de remonter la sonde de mes ventilos électriques à un endroit un peu plus catholique qu'actuellement (là c'est sur le bas du radiateur... autant dire qu'ils ne se déclenchent que très rarement... deux fois par an en général :lol: )....
@+ :wink:
J'oubliais que tu avais un montage pas homologué :D
Tu peux toujours essayer de monter un bouchon de chauffage sur ta pipe, maintenant faut trouver qq1 d'outillé pour fileter la chose, vois ce topic pour les pas à utiliser ;)
