Équivalence huile Defender Td5
Salut a tous je crée ce post pour partager mes recherches sur les huiles pour nos cher Td5
Équivalence huile pour Defender Td5
Préconisation constructeur :
Moteur : Castrol 5W30 ACEA A1/B1
Boite de vitesse : Texaco MTF 94
Boite de transfert : Castrol Syntrax 75W90 ou Texaco Multigear 75W90R
Pont AV et AR : Castrol EPX 80W90
Équivalent par Marque
Castrol :
Moteur : Castrol Magnatec 5W30 A5
Boite de vitesse : Castrol Syntrans Multivehicule 75W90
Boite de transfert : Castrol Syntrax Universal Pus 75W90
Pont AV et AR : Castrol Syntrax Universal Pus 75W90
BP :
Moteur : BP Visco 5000 FE 5W30
Boite de vitesse :
Boite de transfert : BP Energear SHX-M 75W90
BP Energear SHX 30
BP Eneargear HT 80W90
Pont AV et AR : BP Energear SHX-M 75W90
Total :
Moteur : Total Quartz 9000 Future NFC 5W30
Boite de vitesse :
Boite de transfert : Total Transmission Syn FE 75w90
Pont AV et AR : Total Transmission Syn FE 75w90
Yacco :
Moteur : Yacco Lube F 5W30
Boite de vitesse : Yacco VX 600 5W40
Boite de transfert : Yacco BVX 1000 75W90
Yacco BVX 600 75W90
Pont AV et AR : Yacco BVX 1000 75W90
Yacco BVX 600 75W90
Unil Opal :
Moteur : Opaljet Millenium 3 5W30
Opaljet Supreme 5W30
Boite de vitesse : Gerion LD 75W80
Gerion LE 75W80
Boite de transfert : Gerion Drive 75W90
Gerion Extra 75W90
Pont AV et AR : Gerion Drive 75W90
Gerion Extra 75W90
Igol :
Moteur : Process A5/B5 5W30
Profive F913 5W30
Boite de vitesse : Premium Gear 75W80
Boite de transfert : Rally Gear 75w90
Pont AV et AR : Rally Gear 75w90
Castrol :
BP :
Boite de vitesse :
BP Energear SHX 30
Total :
Boite de vitesse :
Yacco :
Yacco BVX 600 75W90
Yacco BVX 600 75W90
Unil Opal :
Gerion LE 75W80
Gerion Extra 75W90
Gerion Extra 75W90
Igol :
Profive F913 5W30
Re: Équivalence huile Defender Td5
je l'ai déjà lu.
Et surtout je ne préconise rien le but et de partager ce que j'ai trouvé avec l'aide de collaborateur
Comment avez vous fait les équivalences ?def10220 a écrit : Et surtout je ne préconise rien le but et de partager ce que j'ai trouvé avec l'aide de collaborateur
Par exemple, la Texaco MTF 94 (préconisé par LR pour la boite de vitesse), vous mettez comme équivalent une huile moteur Yacco VX 600 5W40.
Pourquoi ?
ça était réaliser avec l'aide de différent distributeur et les supports techniques des fabricants. pour la Yacco j'étais aussi surpris que toi
ça me rappelle ce postThe Pater a écrit :Comment avez vous fait les équivalences ?def10220 a écrit : Et surtout je ne préconise rien le but et de partager ce que j'ai trouvé avec l'aide de collaborateur
Pourquoi ?
le pire c'est que c'est Yacco qui donne la VX 600 en correspondance à la MTF94nanard833 a écrit :ça me rappelle ce postThe Pater a écrit :Comment avez vous fait les équivalences ?def10220 a écrit : Et surtout je ne préconise rien le but et de partager ce que j'ai trouvé avec l'aide de collaborateur
Pourquoi ?
- JTHIE
- Localisation : UTM 58K 064-753 avec mon 90sw Td5 et mon 110pu 300Tdi
[quote="def10220"]Salut a tous je crée ce post pour partager mes recherches sur les huiles pour nos cher Td5
Salut def10220
Merci pour se trésor d'information !!!
J'en avais grand besoin car c'est toujours un casse tête pour vidanger ma R380, et pour tous ceux qui habitent dans des coins paumés comme moi à 22 000 km de la France où la MTF 94 n'existe pas et n'est même pas importable
... faut se débrouiller avec se qu'on peut trouver sur place !
Salut def10220
aujourd'hui, vidange de la BV R380 du Disco avec 2litres 67 de DEXRON III de chez Motul : et c'est comme ça depuis le début et
380687 kms.
Elle est toujours aussi douce à froid comme à chaud
380687 kms.
j'ai fais c'est recherche et je les communique pour que chacun puisse voir ce que donne c'est quelque marque.
Perso dans ma R380 je mets de la MFT64
- JTHIE
380687 kms.
Merci nanard833 je prend note bien que Motul est assez rare et mal approvisionné, mais as tu un bouchon magnétique pour voir si il y a un peu de limaille après ?
1ère vidange R380 Td5 huile inconnue. 2ème vidange R380 Td5 avec Shell 75W80 + 10 000 km Je viens récament d'acquérir un 110 tdi 300 laissé à l'abondant depuis X temps et qui avoisine les 300 mille bornes. Hormis tout ces bobos à réparer la BV reste très fluide, bien que l'ancien proprio ignore sa dernière date de vidange et type d'huile ! Bref dommage car j'avais bien trouvé de la Igol Premium Gear 75W80 comme indiqué dans le post, mais le vendeur n'avais pas pu me renseigner pour l'utilisation dans un Land
! je voulais donc m'orienter vers de la Dexron 3, mais j'ai fait main basse sur de la Shell Spirax S4 G 75W80 formulé pour les véhicules de chez PSA. Je sais pas si cette huile est plus contre indiquée qu'une autre, mais je m'était déjà dépanner avec pour mon Td5 en attendant de trouvé mieux... Ensuite j'avais réussi à trouvé de la Castrol Syntrans 75W85 API GL4 à 20 euros le litre quand même et pas tous le temps dispo
380687 kms.
oui bien sûr, hier j'ai constaté très peu de limaille, environ le tiers du hérisson de ta 1ere photo.JTHIE a écrit :as tu un bouchon magnétique pour voir si il y a un peu de limaille après ?
Ta 2eme photo montre des particules ne formant pas le hérisson comme la limaille dont la taille est uniforme et très fine : Ici leur taille est variée:
certains sont relativement importants et de couleur bronze surnageant dans une boue noire (particules arrachées des synchros?)
d'autres de couleur gris clair s'apparentent à des paillettes comme agglomérées par un gel enrobant l'aimant
Tu n'as pas eu la curiosité de regarder avec une loupe ?
La R380 était lubrifiée à l'ATF Dexron II D à l'origine. C'est une norme, pas une marque. Donc que cela soit Motul, Shell ou tartanpion......JTHIE a écrit : Merci nanard833 je prend note bien que Motul est assez rare et mal approvisionné,
Dexron IID , Dexron III etc sont devenu des normes à la base Dexron est une marque déposée par General Motors.The Pater a écrit :La R380 était lubrifiée à l'ATF Dexron II D à l'origine. C'est une norme, pas une marque. Donc que cela soit Motul, Shell ou tartanpion......JTHIE a écrit : Merci nanard833 je prend note bien que Motul est assez rare et mal approvisionné,
- JTHIE
A+[/quote]
Non j'avais pas regardé, mais c'était un peu comme de la graisse alu sur le chiffon une fois essuyé, et les couleur des paillètes ne se voyais plus car elles formaient un genre de couche superficielle à la surface du gel
A+[/quote]
