Disco 300TDI, Pompe à vide qui fuit
J'ai remarqué que ma pompe à vide fuyait.
Moteur tournant, main située sur le bas de la pompe, je sens bien que le mouvement de la plaque extérieure et de l'huile tombe sur mes doigts.
Actuellement, je constate que je n'ai pas de soucis pour freiner mais bon cela risque de ne pas durer.
J'ai regardé un peu les sujets
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=22&t=2249
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=22&t=5316
J'ai vaguement regardé s'il étais possible de percer les rivets dans le moteur directement mais cela me semble impossible.
Que faut-il faire ? démonter la pompe à vide et percer les rivets ensuite ? Dans ce cas à quoi dois je faire attention ?
Ou alors faut il démonter le filtre à gasoil, les durites et le bocal lave glace et percer directement ?
A vous lire.
Alexandre
A vous lire.
Alexandre
Re: Disco 300TDI, Pompe à vide qui fuit
La pompe à vide est simple à démonter, et tu seras beaucoup plus a ton aise pour intervenir dessus et changer les rivets. Il est préférable de percer dans l'axe.
Dites faut il faire la vidange avant d'enlever la PAV ?
Alex
Alex
Pas nécessaire, l'huile est dans le carter, pas dans le blocmgf92 a écrit :Dites faut il faire la vidange avant d'enlever la PAV ?
Alex
Bon réparation faite hier.
J'ai pas réussi à débrancher le tuyau de la pompe
Du coup, j'ai enlevé la pompe avec le tuyau qui se débranche plus facilement depuis le servo frein.
Après remontage je trouvais que le pédale un peu dure....j'ai bien mis 3 min à me rappeler que j'avais oublié de rebrancher le tuyau sur le servo frein.
Bon je suis confiant mais je reste en observation pour d'autres fuites.
Une question, le raccord de la mise à l'air qui prend sur la durite entre la PAV et le servo frein à 2 fissures.
Est ce gênant ?
Alex
Est ce gênant ?
Alex
Modifié en dernier par mgf92 le 27/06/2016 16:34, modifié 1 fois.
Cela dépend si les fissures sont superficielles ou profondes....mgf92 a écrit : Une question, le racort de la mise à l'air qui prend sur la durite entre la PAV et le servo frein à 2 fissures.
Est ce gênant ?
Salut The pater,
Elles sont profondes jusqu'au cylindre creux.
Alex
Alex
mgf92 a écrit :Salut The pater,
Alex
A changer.
