préparation soft de mon disco td5
- Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
donc voilà les réferences des pièces et les photos de mon DISCO TD5 SKIPPER de 2000 en boite manuel:
vlà les modifs!
les amortos:
http://www.island-4x4.co.uk/terrafirma- ... -5182.html
http://www.island-4x4.co.uk/terrafirma- ... -5183.html
les ressorts AV:
http://www.island-4x4.co.uk/coil-spring ... -2358.html
la réhausse AR: je garde les boudins pneumatiques:
http://www.island-4x4.co.uk/spring-spac ... -5171.html
le parechoc AV:
http://www.island-4x4.co.uk/advanced_se ... 5&x=19&y=8
le parechoc AR:
http://www.island-4x4.co.uk/advanced_se ... &x=36&y=11
le snorkel:
un genre SAFARI http://www.accessoires4x4.ch/snorkel-po ... r-td5.html
mise à l'air des ponts et boites:
http://www.paddockspares.com/fr/mantec- ... y-td5.html
des pneus:
5 jantes ALU
des cooper STT en 235/85-16
PC AV Britpart, SKI MM4x4, treuil WARM 8000 (merci JEF) et phares avec ampoules "xenon" 55 W et longues-portés 55W
les relais du treuil sont dans une boite de dérivation étanche dans le côté droit du parechoc!
les durites de freins en +4 britpart, je verrai aprés essais s'il faut que je rallonges les fils de capteurs ABS:
le disco:
la suspension: cale de 4 cms Britpart sous les boudins, ressorts + 4 cms bripart à l'AV en 50-100 kgs, 4 amortos terrafirma + 5 cms
vlà les modifs!
les amortos:
les ressorts AV:
le parechoc AV:
le parechoc AR:
le snorkel:
des pneus:
5 jantes ALU
le disco:
Modifié en dernier par disco daidy le 02/07/2014 21:38, modifié 3 fois.
Re: préparation soft de mon disco td5
Modifié en dernier par disco daidy le 02/07/2014 21:39, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par disco daidy le 02/07/2014 21:40, modifié 2 fois.
hello,
sympa ta préparation.
tu pourrais me donner les réfs de tes phares Xénon? tu les as trouvé où? pas trop chiants à monter et brancher?
merci!
martial
édit: oups, je m'auto réponds, j'ai lu trop vite ce ne sont que des ampoules "xénon", pas des blocs phares xénon
merci!
martial
Land Rover don't leaks oil, they're just marking their territories.
c'est ce kit que j'ai monté, pas trop difficile à faire!
http://www.xenon.fr/kits-hid-xenon-h4/1 ... 5w-h4.html
ok, merci pour le lien.
tu as testé de nuit? tu vois une réelle différence?
si c'est le cas, je monterais bien ça sur le Disco et sur le Def
Un conseil : floute ta plaque d'immatriculation pour éviter une doublette et de recevoir des PV en pagaille alors que tu n'y es pour rien.
tu as entierement raison mais c'est trop tard! j'y ai pas pensé!!!The Pater a écrit :Un conseil : floute ta plaque d'immatriculation pour éviter une doublette et de recevoir des PV en pagaille alors que tu n'y es pour rien.
hello,
ah ouais! une bonne différence! c'est légal? je veux dire par là, pas de problème au CT ?
bon, je sais quels seront mes prochains bricolages!
Le problème de beaucoup de kit xenon, c'est qu'ils éblouissent ceux d'en face. Cela n'améliore pas la sécurité routière, bien au contraire.
Sur le véhicules neufs, les phares xenon sont obligatoirement couplés avec un correcteur d'assiette automatique, pour éviter l'éblouissement.
ouai! tu as raison !!!!
ce n'ai pas légal et au CT je remet des H4 normales!
malgrés que le contrôleur je le connais bien et il sait que je roule avec ça, je précise que je baisse mes phares de 2.5 cms par rapport à la position normale pour ne pas éblouir les conducteurs en face!
les dernières modifs:
un nouveau treuil + écubier
l'antenne CB sur le PC à l'avant:
la sortie de pot dans l'aile:
https://i59.servimg.com/u/f59/13/14/67/33/dsc09716.jpg
je déterre un peu se post pour savoir quelle modification a ete fait sur la roue de secours pour passer au niveau du pare chocs
merci d'avance
merci d'avance
salut
j'ai trouver reponse a ma question en regardant bien les photos de ceux post et une autre sur le net j'ai remarqué que le support avait ete tourné d'un demi tour sur lui meme car les goujon de roue était pas dans le meme sens sur mon véhicule donc j'ai essayer cette apres midi et sa passe sans qu'il y a les tors de milieu a repercé car sinon peu peu pas mettre les vis du milieu
voilà pour ceux qui cherche la reponse comme moi
a bientot
a bientot
