Je voudrais juste illustrer cette opération de remplacement des bougies de préchauffe sur une disco 300 avec clim.
Comme outillage pour le devissage des bougies, je n'ai rien trouver de mieux que la clé à pipe de 10mm a ouverture pour y passer un tournevis et faire levier. (ma douille de 10 est trop grosse
Démontage d'élément externe:
- le réservoir du reniflard de vapeur d'huile pour la bougie n°2 en partant du tablier
- Le compresseur de CLIM pour la bougie n°4
Pour le reniflard, c'est pas compliqué, un boulon a défaire et on sort le reniflard. (attention au petit joint torique).
Pour le compresseur de CLIM, j'avais peur qu'il faille le démontrer complètement ainsi que les durites avec pour conséquence d'ouvrir le circuit de clim..
J'ai donc commencer par démonter la tôle au dessus du compresseur, puis les 3 boulons de fixations du compresseur sur le support.
Ensuite on desserre le tendeur de la courroie de clim (un carré 1/2 comme sur les grosses clés à cliquet) et on l'enlève de la poulie...
Ensuite tout doucement il faut lever le compresseur jusqu'en haut des tige filetés ( la longueur des durite le permet) et le déposer à coté...
on peu en enfin avoir accès à la 4eme bougie..
Voici la tronche des anciennes bougies.
La plus haute est la numéro 4 (coté radiateur) et donc dans l'ordre décroissant.
Beaucoup d'huile ?? Qu'en pensez-vous ?
Nicolas
