Bonjour, je voudrais remplacer la courroie de ventilo, clim, assitance direction sur un disco TD5 de 2000. avez vous la méthode et les astuces a me fournir ??
merci d'avance
courroie sur un disco TD5
Re: courroie sur un disco TD5
Salut et bienvenue!
Pour remplacer la courroie, il est grandement préférable de démonter le visco de refroidissement (mais certains y arrive sans, en y laissant toutefois quelques lambeaux de chair ).Pour cela, il faut une clé plate de 36 mm et desserrer dans le sens normal (pas à droite) l'écrou du visco.Une fois le visco déposé, il faut faire pivoter le tendeur de la courroie avec une clé de 15 dans la main gauche (vers la droite du véhicule), et de l'autre main (la droite, sauf si on a 2 mains gauches ) dégager la courroie des différentes poulies.Le montage se fait à l'inverse du démontage.Suivant le kilométrage du véhicule et des différents bruits de roulement, on peut aussi profiter de l'opération pour changer les galets de renvoi et le galet tendeur(solution riche).Les roulements de ces galets se trouvent dans le commerce (roulementiers) et peuvent être remplacer moyennant un peu de bricolage (solution moins riche ).
