Coiffe de carburateur perméable
Jardeheu 972
Salut l'équipe.
Problème lors du nettoyage de la coiffe de mon carburateur. Pour info, double corps Weber 32/34 DMTL.
Après inspection et test, je me rends compte qu'elle n'est plus étanche.
Cette coiffe est constituée en trois parties assemblées par soudage du plastique.
Avec le temps, les soudures ont craqué par endroit et ça fuit.
J'ai envoyé un mail à mon dealer mais je crois bien que cette pièce n'est plus disponible. J'attends sa réponse.
Une idée pour la réparer ?
Joint silicone noir ?
Colle à pare brise ?
Autre chose ?
Bon, ça n'empêche pas de fonctionner et ne modifie en rien la carburation. En revanche, une partie de l'air aspiré par le carbu ne passera pas par la filtration. :(
lorange
Re: Coiffe de carburateur perméable
Message non lu par lorange »
Ton carbu semble etre commun aux Renault des années 80" , peut etre une direction de recherche LBC .
Il existe une agrafeuse à chaud qui fait des miracles :wink:
https://fr.aliexpress.com/item/10050032 ... 7121%22%7D
Jardeheu 972
Exact, ce carburateur double corps a été monté sur différents véhicules dans les années 70 à 90.
La solution de l'agrafage à chaud ne me semble pas adaptée ici vu les formes par endroit complexes et l'emplacement des fuites. :(
J'ai déjà fait une recherche élargie sur le net et je n'ai malheureusement pas trouvé la pièce.
Athel
Message non lu par Athel »
Il faudrait que tu arrives a faire une "soudure". Certaines colles pour plastiques dissolvent la matière et font une vraie soudure, (trichlo? )
Ici et dans pas mal de pays ou l'eau est un souci, il y a des soudeurs de plastique pour les bidons, mais ils font ça avec un fer chaud et ajout de matière. ce n'est pas beau, mais efficace. Par contre, pas top au niveau toxique...
un jour je comprendrai pourquoi les photos s’insèrent a l'envers... :sm4:
Jardeheu 972 a écrit :
17/11/2021 23:23
Autre chose ?
la colle à rustine vulcanisante ? avec éventuellement une petite bande en chambre à air collée tout autour, le long de la fissure ?
Jardeheu 972
Merci les gars pour vos éclairages.
Je vais voir ce qui me semble le plus approprié en fonction des endroits où ça fuit et je ferai un retour. ;-)
camboui59
Message non lu par camboui59 »
le sikaflex pourrai aussi être une solution
Discovery 1 200TDI 1993, 2CV 1961, Minerva 1953
j'ai réparé ce genre de plastique (tableau de bord fendu) avec un fer à souder et apport d'un plastique le plus proche possible en terme de composition de matière. Ensuite ponçage des boursouflures.. ça fonctionne plutôt bien, mais ça pue et fume, le faire dehors avec un masque si possible.
