Fissures porte arrière Defender TD5
Lud_Def_110
Message non lu par Lud_Def_110 »
un petit sujet carrosserie pour mon Def 110 SW TD5 de 2004.
La porte arrière présente des fissures à l'intérieur et à l'extérieur:
Pour les craquelures à l'extérieur, quel remède me conseillez-vous?
une pâte pour colmater? mettre à nu?
Pour l'intérieur, est-ce judicieux de renforcer avec une barre en métal par exemple pour empêcher la fissure d'augmenter? ou fixer une plaque en alu?
Merci pour vos idées/conseils!
drich
Re: Fissures porte arrière Defender TD5
Message non lu par drich »
J'aurai tendance à mettre à nu autour de chaque fissure pour partir à la chasse à la rouille. Puis mettre de la pâte, poncer et repeindre & vernir. Au sujet de la barre je ne saurai dire.
Attendons l'avis des experts du forum, ça m'intéresse également car j'ai déjà eu le même problème à l'extérieur.
Dogecoin to the moon 🚀
la raison pour ces fissures sont les efforts dus au poids élevé de la roue de secours.
Il faut d'abord trouver une solution pour éliminer la cause, soit en renforçant la structure de la porte par l'intérieur ou l'extérieur, soit en déplaçant la roue de secours ailleurs. Sinon le problème réapparaitra rapidement.
Ensuite, sur tes photos, à l'intérieur ça semble être la tôle qui est coupée, donc à re-souder. A l'extérieur, cela ressemble plus à des fissures de mastic. Il faut commencer par décaper pour voir ce qu'il y a dessous.
Oliver
Ce ne semble pas être un pote roue d'origine, ou je me trompe ?
Et c'est quoi cette couleur noir et ces amms que l'on dirait être de la soudure ?
J'ai eu un Pb similaire sur la porte conducteur du 130, décapage à blanc de la fissure sur 1 cm, pose d'une contreplaque et soudure puis apprêt et peinture
GALAPAGOS
Hello,
Les 6 boulons ne servent-ils pas à soutenir autre chose qu'une roue de secours? A vue de nez c'est le porte à faux qui a fissuré la porte...
Du mastic (AMHA comme dirait The Pater) va cacher la misère mais pas résoudre le problème.
Soudure de la crique et papatte rivetée... :wink:
Lud_Def_110
Hello à tous,
merci pour vos réponses rapides! :D
Alors, je réponds en essayant de ne rien oublier:
- la porte arrière supporte la roue de secours. je ne sais pas si c'est d'origine.. voici une autre photo:
en effet, il semble que du bricolage a déjà été fait sur cette porte, mais je n'en sais pas plus:
a priori les 6 boulons servent à tenir la roue de secours..
si c'est lui le coupable, il faut renforcer la porte (j'ai vu des portes-roue hyper costauds mais c'est hors budget pour le moment)
donc je m'oriente plutôt vers:
1) soudures des fissures, donc trouver un carrossier qui peut me faire ça..
2) le renforcement de la porte par l'intérieur.. des barres en alu vissées ou rivetées par ex? sans gêner le reste..
- pour les fissures extérieures, ok je vais décaper.. visiblement ça arrive jusqu'au joint de la vitre..
on trouve de la peinture équivalente pour refaire qqch de propre ensuite??? :?
je suis bricoleur mais pas carrossier... Merci!
------- Edit----
J'ai lu aussi ce post sur les portes-roues.. intéressant!
viewtopic.php?p=80332#p80332
JMP a écrit :
09/04/2013 10:00
Afin d'etre le plus précis possible, et de clarifier le propos
- J'avais une roue avec jante acier "Wolf" + chambre à air + BFG Mud en 255/85R16
- J'ai monté à la place une roue avec Jante Alu "Performance Tx" + BFG Mud en 255/85R16
=> Gain de 11 gk constaté par une pesée.
Le fait de dégonfler complètement la roue permet au pneu (rappel : 255/85 R16) de se déformer sur de la piste défoncée et de moins transmettre son poids sur la jante elle meme fixée sur la porte.
Plus le pneu est "gros / grand" , plus ce phénomène se confirme, plus il y a valeur ajoutée à dégonfler.
La porte ne s'en porte que mieux et travaille beaucoup moins. La poussière rentre beaucoup moins par la porte arrière.
Si si, les derniers TD5 et les TD4 ont ce type de porte en ferraille, avec un joint de fenêtre et ce porte roue en tôle emboutie, qui ressemble un peu comme ceux des Disco.
Souder et renforcer avec de la cornière, puis trouver un porte roue d'occase pour soulager la porte arrière, on est tous passé par là dès que l'on fait de la piste.
Vois ce thème Defender : où mettre la roue de secours ? et suis les liens. Tu y trouveras des solutions simple et peu couteuses pour soulager la portière arrière de sa roue de secours.
colombin
Message non lu par colombin »
Depuis 1989, 500.000km dont les 2/3 en TT, ma roue est sur le capot moteur.
colombin a écrit :
20/10/2021 5:21
Certes mais, si je me trompe pas, les derniers à pouvoir transporter une roue se cours sur le capots sont les 300 Tdi.
Enfin en 1989 les capots étaient bons ;) c'est à partir de 98 que le Td5 est sorti. Et il existait un support en accessoire pour mettre la roue de secours sur le capot des Td5.
Par contre je me demande si ce n'est pas une porte prévue pour l'ancien montage qui a été modifiée (trous bouchées) pour recevoir le nouveau support?
colombin
J'ai déjà expliqué dans la Faq comment j'avais pris en sandwich le capot de mon TD5 de 1999 ; 2 feuilles d'alu de 2 et 3mm et un porte-roue ; capot que j'ai conservé et que j'ai toujours sur mon TD5 de 2006,15 ans et 275000Km
colombin a écrit :
23/10/2021 8:11
Ah oui, c'était dans ce sujet : viewtopic.php?f=25&t=7947&p=109371#p109371 :wink:
Lud_Def_110
Merci à tous pour vos conseils/remarques! je vais essayer de renforcer la porte dans un premier temps..
Athel
Message non lu par Athel »
Ayant les même symptômes (sur la porte arrière, hein), fissures et autres, ça m'intéresse de voir comment tu répares/renforces , si tu peux mettre des photos après réparation, ce serait top.
Lud_Def_110
Salut, je vais essayer de trouver une carrosserie car je n'ai pas le matériel pour souder..
