Quizz du Pater
Re: Quizz du Pater
Def e-Duck a écrit : Prends garde à ne pas aggraver ton K.
Sinon K.O-ring bien sur.
Def e-Duck a écrit : Depuis le temps j'aurais pensé que tu tutoyais LØLØ :)
The Pater a écrit : LØLØ....... :sm4: ..... :wink:
Non, moi il me tue tout court. :mrgreen:
The Pater a écrit : Mais bon..allez, vous avez trouvé.
On a gagné quoi? :roll:
Francky
Re: Quizz du Pater
Message non lu par Francky »
The Pater a écrit :Puis en sachant que cela ne concernait que les véhicules "Defender" avant le 200 Tdi....
Un Defender avant le 200tdi?? How possible? :sm11:
Re: Quizz du Pater
LØLØ a écrit : On a gagné quoi? :roll:
Le On, c'est LØLØ en premier lieu.
Il a été le plus observateur et a trouvé de K était une conicité. Il vous a ensuite mis sur le chemin de la solution avec son intervention du 14/12/2011 12:33.
Je lui donnerai une bouteille de bon vin et une photo l'attestera.
Dedieu...j'espérais que ce quizz durerait plus longtemps que cela.
En fait j'avais un peu peur que Kébir31 trouve l'objet en premier car j'ai eu cette pompe, venant d'un véhicule ayant brûlé, par son intermédiaire.
Re: Quizz du Pater
Ha oui sauf qu'elle était entière quand je l'avais :lol: :lol:
En tout cas ça fait plaisir d'en avoir des nouvelles :mrgreen:
Sinon il n'y avait pas de risque que je trouve: soit je trouve de mémoire, soit je ne trouve pas. Je n'ai pas la patience de fouiller les tréfonds du net :sm11:
Re: Quizz du Pater
The Pater a écrit :Dedieu...j'espérais que ce quizz durerait plus longtemps que cela.
En post scriptum, je te propose de jouer une petite prolongation. Mais si tu trouves que cela vient parasiter ton quizz tu me diras, j'éditerais.
- 1/ On entre à l'atelier et c'est un peu le bazar :
- 2/ Pour y voir un peu plus clair, on se met dehors, zut ça mouille, et on se retrouve avec l'assortiment suivant. L'idée ce serait d'assembler cela dans le bon ordre. Mais le manuel d'atelier a été détrempé sous la pluie.
Il faudrait commencer par retrouver ce que c'est, puis la séquence de remontage :roll:
Re: Quizz du Pater
Def e-Duck a écrit : Il faudrait commencer par retrouver ce que c'est,
Soupape de régulation.
Re: Quizz du Pater
Indice suivant : c'est une pièce centrale lorsqu'on assemble le tout
Re: Quizz du Pater
Le petit filtre cylindrique est plus petit que celui qui est dans ma BV, et la couleur peut vnir d'un trempage regulier dans de la Dexron.
Ca donne des indices?
Re: Quizz du Pater
Gabrielle a écrit :Salut, Le petit filtre cylindrique est plus petit que celui qui est dans ma BV, et la couleur peut vnir d'un trempage regulier dans de la Dexron. Ca donne des indices?
Dans le manuel d'atelier il est décrit comme un filtre en nylon. Extrait du manuel : "Les filtres courants sont coniques et ont un cadre en plastique noir. Précedemment, des filtres cylindriques d'un diamètre maximum identique étaient utilisés. Les pompes anciennes ont des filtres à cadre blanc d'un diamètre plus petit. Tous les filtres portent le même numéro de pièce."
Re: Quizz du Pater
Ce n'est pas la soupape de régulation de la pompe à injection ?
Pourtant cela y ressemble beaucoup.
OLIV29
Re: Quizz du Pater
Message non lu par OLIV29 »
ça ressemble a un limiteur de pression piloté(donc a action indirecte),direction assistée ? :D
boorce.com
Re: Quizz du Pater
Message non lu par boorce.com »
OLIV29 a écrit :ça ressemble a un limiteur de pression piloté(donc a action indirecte),direction assistée ? :D
Donc le beau tas de pièce visible sur la première photo serait les entrailles d'un pompe de DA...
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
Re: Quizz du Pater
Non, c'est bien une pompe à injection diesel qui est sur la table.
Re: Quizz du Pater
The Pater a écrit : Soupape de régulation
The Pater a écrit : c'est bien une pompe à injection diesel qui est sur la table
Oui c'est cela. Je suis resté dans le fil de ton sujet. Et c'est la soupape à piston coulissant qui loge dans un couvercle, là où se fait l'admission de gasoil (cf planches 1 et 2). Tu as trouvé tout de suite la réponse à la première partie de la question.
Note : c'est extrait de la doc sur la pompe CAV DPA (celle qui équipait les 2.25 l), je n'ai rien sur la type S qui détaillerait la soupape de régulation.
Mais ensuite, l'assemblage. En lisant la doc on se rend compte qu'il y a eu différentes versions de la soupape de régulation. Je passe sur les différents filtres, c'est surtout le dispositif de réglage de la soupape qui conditionne les différents montages (cf planches 3 et 4).
Dans le cas le plus simple le montage correspond à un réglage pré-défini du fonctionnement de la soupape. On peut toutefois modifier ce réglage mais cela suppose de remplacer le bouchon du manchon pour en prendre un d'un épaulement différent. La documentation indique que cela permet de faire varier les caractéristiques de la pression de transfert (pression post-pompe à palettes) pour des vitesses basses et moyennes.
Dans une autre version de la soupape, le dispositif de réglage est constituée par la pièce de centrage du ressort, telle qu'interposée entre vis de réglage et ressort de régulation. Grâce à cette pièce, on peut faire varier la précontrainte du ressort de régulation et l'amplitude de la course du piston. Le réglage est rendu plus facile que dans le dispositif précédent et la plage de variation possible est plus étendue.
Mais concernant la photo que j'ai mise au début, montrant la soupape de régulation en pièces détachées, le quiz s'adressait en premier lieu...à moi, car j'ai l'impression que les pièces ne sont pas en ordre, qu'il en manque, et je ne saurais dire comment la remonter. J'avoue que j'attendais une solution :|
Re: Quizz du Pater
Def e-Duck a écrit : Mais concernant la photo que j'ai mise au début, montrant la soupape de régulation en pièces détachées, le quiz s'adressait en premier lieu...à moi, car j'ai l'impression que les pièces ne sont pas en ordre, qu'il en manque, et je ne saurais dire comment la remonter. J'avoue que j'attendais une solution :|
Je regarderai ce soir ou demain sur la pompe en ma possession.
OLIV29
Re: Quizz du Pater
:mrgreen: même pas regardé ce qu'il y avait sur la première photo!
et elle régule pression ou débit ?
Re: Quizz du Pater
Def e-Duck a écrit : car j'ai l'impression que les pièces ne sont pas en ordre, qu'il en manque, et je ne saurais dire comment la remonter. J'avoue que j'attendais une solution :|
L'ordre selon la pompe en ma possession.
Francky
Re: Quizz du Pater
La couleur de la crépine.... :roll:
Re: Quizz du Pater
Cela prend tournure. J'ai fait un rapprochement avec les photos où c'était en vrac. Grâce à la tienne cela devient enfin lisible. Mais je ne suis pas encore assuré concernant la nomenclature.
Voci comment je légenderais (d'après la doc que j'ai mis un peu plus haut en ligne) :
Cela te paraît bon ?
Re: Quizz du Pater
Def e-Duck a écrit : Voci comment je légenderais (d'après la doc que j'ai mis un peu plus haut en ligne) :
Pourquoi pas.
Note que même dans les manuels, les pièces n'ont pas le même nom.
Par exemple, le ressort à l'extrême droite est appelé "Ressort d'amorçage", puis "Ressort de retenue du piston".
