Defender : adapter la nouvelle boite 6 vitesses sur un TD5 ?
A qui adresses tu la question ?Gecko a écrit :juste une question bete : tu as quoi comme huile dans ta boite : Dexron ou MTF ?
PS : MTF94
dexron de 2001 à 2003 par l'ancien proprio sur 20 000km, puis MTF dès la révision des 30 000 km jusqu'à maintenant (70 000 km) vidange tous les 10 000 kmGecko a écrit :juste une question bete : tu as quoi comme huile dans ta boite : Dexron ou MTF ?
je vais essayer quand même d'emprunter un td5 pour voir
la mienne considère la voiture comme un moyen de se déplacer d'un point à un autre, sans autre satisfaction, l'approche est donc un peu différente..The Pater a écrit : Euh, ma femme ne fais pas craquer les vitesses. Pourtant elle n'a pas l'esprit Land. Mais bon, elle est conductrice de car de tourisme et pas les plus petits.
Re:
Je suis preneur des rapports de la R380.torero a écrit :Faut pas s'emballer et bien regarder les rapports de cette boite.La 5° est en prise directe.Donc la 5° correspondrait à une 4° sur une R380.La 6° serait la 5° de la R380, donc ils auraient simplement intercallé un rapport suplémentaire entre la 1° et la 4° de la R380.Ou pire, un rapport de plus sous la 1°.
Si c'est le cas, et si cette cloche existe, je pense que ça ne serait valable qu'avec une BT en 1.222, car la BT du new def tire aussi plus long.
Je sais plus ce que j'ai fait des rapport de la R380, mais j'ai les rapports de la nouvelle boite 6.
1°: 1 à 5,443
2°: 1 à 2,839
3°: 1 à 1,721
4°: 1 à 1,223
5°: 1 à 1,000
6°: 1 à 0,742
Defender 90 300tdi de 1998.
Re: Defender : adapter la nouvelle boite 6 vitesses sur un TD5 ?
salut chez des kits pour mise en place boite 6
http://www.mdengineering.co.uk/product- ... tion-kits/
J'avais aussi en tête de monter une MT 82 sur mon 110 Td5.tdipower a écrit : ↑20/01/2020 17:32salut chez des kits pour mise en place boite 6
Le souci c'est que le kit MD Engineering impose pas mal de modification :
Modification de la descente d'échappement.
Modification des supports BT et de la longueur des arbres de transmission.
Modification du tunnel de boite.
Modification du faisceau démarreur.
Vu que pour l'instant je ne veux pas me passer de mon kit insonorisation EXMOR TRIM et modifier mon châssis Galva, je n'ai toujours pas franchi le pas.
