bonjour
je suis l'heureux proprio d'un P38 de 1998 (moteur bmw). Mon frérot qui me fait mes entretiens me dit qu'il faudrait peut-être penser à changer l'huile de la boîte automatique (120000 KM). Cependant, vu le nombre de boulons sur cette boîte, pourriez vous me dire quel est le bouchon de vidange et de remplissage pour cette boîte (avec photo ce serait le pied). De plus lorsque je mets la position D ou R la voiture avance (ou recule) sans que je ne pousse sur l'accélérateur est-ce normal ? fait-on patiner la boîte à vitesse en freinant pour l'empêcher de bouger?
Vidanger ma boîte à vitesse automatique
Bienvenue chez les Landistes avec BVA: petit nouveau (j'ai toujours roulé sur BVManuelle ).....j'étais aussi perdu que toi!
Dans cette rubrique transmissions, tu trouveras plusieurs sujets sur la BVA, son entretien (en gros Achtung danger laisser faire des spécialistes et des bons) et son utilisation.
Utilise la fonction "rechercher" (le 3° verbo sur la barre de menu) du site et tape BVA ou boîte auto et toutes les questions déjà posées (et les réponses) t'arrivent!
C'est tout simple!!
C'est tout simple!!
Le plus long voyage commence toujours par le premier pas (Lao-Tseu ?)
je ne connais pas les BA des p38, très vraisemblablement une ZF4, il faut impérativement changer le filtre intérieur (en enlevant le carter dessous) les précos sont de 80 000 km maxi.
je l'ai fait sur mon RR efi à 115 000 km il était dans un état pitoyable..
par contre sur le P38 je ne peux pas de renseigner n'ayant jamais côtoyé ce véhicule.
par contre le niveau est à faire moteur tournant après avoir enclanché toutes les positions de la boite de commande, et repassé au N.
Ma vidange bva
Merci déjà pour les premiers conseils, je pense donc me rendre chez land afin de faire réaliser cette vidange et ainsi vérifier son état.
A+ les landistes
A+ les landistes
