Nouveau sur landfaq! J' ai ce clong à l' arrière gauche de mon Disco 300 tdi , surtout quand je roule sur une déformation de la route avec un chaos. Amortisseurs et ressorts sont neufs en +5. Le bruit se fait entendre de l' intérieur au niveau du passage de roue.
Au niveau de la rotule du A frame, le joint caoutchouc est détérioré (181 000 km). Vérifier avec un pied de biche? le Disco roues au sol ou levées et train pendant?
quelle est la bonne méthode pour cette vérification du jeu éventuel?
Merci pour vos réponses / cordialement / jc47
bruit de claquement (pignonerie)en roulant
Re: bruit de claquement (pignonerie)en roulant
Oui c'est le A-fram à 90%jc47 a écrit : ↑02/05/2020 19:29Bonjour à tous,
En statique pas facile à mettre en évidence mais en roulant ça fait "klong" à chaque freinage / ré-accélération ou croisement de pont.
Très facile à changer si l'on prend le kit complet (DA1129KIT) :
https://www.paddockspares.com/fulcrum-bracket.html
https://www.ebay.fr/itm/LAND-ROVER-DEFE ... 1581242231
Les boulons à changer (flèche rouge) :
Toutefois, si on a une bonne presse de 20 T environ, on peut changer uniquement la rotule ; détails là :
viewtopic.php?f=25&t=34&hilit=aframe
bonjour et merci RR VM 1992
Le kit complet semble abordable d' autant que je n' ai pas de presse! Euro 4x4 parts, propose une rotule articulée, plus chère...cependant serait-ce plus efficace? Mon utilisation 80 % sur route , 10 % chemins pour tirer des remorques de bois et 10 % pour aller au Maroc faire un peu de pistes.
Merci encore pour cette réponse rapide; ce sujet est très bien construit par tous les membres.
Bon dimanche enfin ensoleillé. Souhaitons qu' il en soit de même lors du 2ème Land'Armagnac les 22 et 23 août.
jc47
jc47
