Arbre de transmission
Bonsoir j'ai un def 90 TD
Quand je lis La référence de l'arbre de transmission qui est actuellement sous le def
Il y a FRC8386 cette référence correspond à un arbre de transmission avant de Defender 300 tdi
Je voudrais savoir si il peut y avoir une incidence mécanique ,à long ou à court therme ?
Et si quelqu'un connaît la référence qui correspond à mon Defender
Re: Arbre de transmission
Salut,fauvelb a écrit :Bonsoir j'ai un def 90 TD
chez best of land ils donnent FRC5566 pour un arbre avant de td et FRC8393 pour un arrière
C'est à ne plus rien comprendre
Qu'elle est La différence entre ces 2 arbres?
les références (qui datent certes)
Vraiment Merci
Un forum au top
Un forum au top
Je reviens vers vous pour mon histoire d'arbre de transmission
J'ai dès pont de discovery 200tdi sur un Defender TD
La distance entre La tulipe de pont et La tulipe de boîte de transfert est de 66 cm
Et sur l'arbre de transmission quand il est en place j'ai les cannelures de l'arbre de transmission qui sont apparente d'environ 2 cm
Je voudrais savoir si mécaniquement Le montage est correct ou si il faut rajouté une cale entre Le pont et l'arbre de transmission ?
Car je pense qu'il devait y avoir un flector
faut vérifier: 1) si la partie mâle ne touche pas le fond de la partie femelle (…) de ton arbre de transmission quand la suspension est complètement comprimée.
2) si elle ne se déboite pas dans le cas inverse…
à toi de te démerder de la comprimer puis de la lever par le châssis roue pendantes et de contrôler la chose .
Lorsqu'on monte des ponts "rover" a la place des "salisbury" sur un 110 ; il faut changer l'arbre ar par un de land 109 série 2 . il est plus long d'environ 5cm , ce qui permet de compenser la différence de dimension entre pont rover et salisbury . Ou fabriquer une cale de 5 cm !!fauvelb a écrit :Bonjour
Bonjour à tous ,
Dans le cas du montage d'un pont " rover "" sur un 110 300tdi à la place du salisbury , est ce que le remplacement de l'arbre par un de 109 série 2 conviendrait ? il s'avère que je peux récupérer un pont ar de disco équipé d'un blocage de différenciel.
A vous lire
A vous lire
Tu n'as pas du bien tout lire !!
c'est écrit dans le post du dessus !!!
Re bonjour,
J'avais ( je crois) bien tout lu mais j'ignorais si ce qui était faisable sur le 200tdi l'était aussi sur le 300, donc un grand merci .
