graisseurs non accessibles
XanaX
Re: graisseurs non accessibles
Message non lu par XanaX »
XanaX a écrit :
27/03/2020 19:25
Petit déterrage mais comme toi je n’ai pas de graisseur sur le coulisseau. Résultat je ne sais que faire. Si quelqu’un a une idée !
Tu veux garder ton véhicule longtemps .
Démontage, désassemblage de l'arbre, perçage, taraudage et tu ajoutes un graisseur.
Oui ‘
Tu n’as pas un petit tuto?
Sinon autant acheter un nouvel arbre 🙃 ...
colombin
Message non lu par colombin »
Jr précise ma question : en cette période particulière, nos habituels fournisseurs ne prennent plus de commande ; il faut donc acheter ou commander ailleurs. Et, comme je n'arrive pas à faire passer de la graisse dans mes graisseurs (d'origine, 14ans, 260.000km) je voudrais utiliser la méthode de kébir31, installer des graisseurs neufs , graisser puis remettre les vieux. Voilà pourquoi, je voudrais connaître les dimensions du pas de vis, métrique ou impérial ? Merci.
jerome38
Message non lu par jerome38 »
De memoire les graisseurs sont en 6x100
XanaX a écrit :
28/03/2020 21:58
Je n'ai pas de tuto.
Il suffit de démonter l'arbre, et l'arbre devrait facilement se désassembler en deux morceaux, la séparation se faisant un niveau du coulisseau.
Dans le morceau ayant la partie femelle du coulisseau, tu fais un trou fileté au droit du milieu des cannelures.
La seule difficulté serait de percer bien perpendiculaire, d'une façon propre, si tu n'as pas de perceuse à colonne.
casa
Message non lu par casa »
XanaX a écrit :
28/03/2020 21:58
Si je peux me permettre de rajouter une recommandation pour ce tuto : repérer la position angulaire des 2 parties de l'arbre avant désassemblage du coulisseau, afin de pouvoir les remonter dans le même position après l'opération. Cela permettra de ne pas avoir à se poser la question de la position des 2 cardans.
Bon courage à tous
XanaX
casa a écrit :
29/03/2020 15:16
Bon courage à tous
Super ! merci !
Escanogat
Sur mon Td4 de fin 2007 il y a bien un graisseur sur le coulisseau de l'arbre avant. Pour ce qui est du graissage des croisillons , le graisseur coté BT est le plus difficile à atteindre . Il faut l'orienter vers le haut à 11h passer l'embout de pompe à graisse par le haut . Le graisseur coté pont , il suffi d'orienter le cardan d'une manière permettant l’accès facile au graisseur. Généralement il faut réorienter les graisseurs dans les croisillons de manière à ce qu'ils soient plus facilement accessibles dans une certaine position du cardan. Certains montent des coupleurs rapides sur leur pompe à graisse , c'est plus pratique. Le mieux est d'avoir une pompe à graisse pneumatique cela facilite grandement les choses. Les graisseurs coudés 45° M6 X 100 ça se trouve facilement sur le net.
colombin
Il me semble qu'une partie du problème vient de l'embout du graisseur, trop gros pour s'enfoncer complètement et qui bute sur les "oreilles" de l'arbre ou du croisillon. Pour corriger le problème, j'ai commandé des graisseurs à long pas de vis.
Escanogat a écrit :
02/04/2020 8:38
Le croisillon en question en image :
colombin
Defender SW TD5 de 2006 ; je viens, enfin, de graisser mes arbres de transmission ; 6 graisseurs : 1 coulisseau et 2 croisillons AV, 1 coulisseau et 2 croisillons AR ; pour ces 2 derniers, comme l'embout de la pompe ne passait pas, j'ai acheté des graisseurs longs avec lesquels j'ai pu graisser sans problème ; et j'ai utilisé la méthode "kebir31", j'ai remis les courts à la fin de l'opération.
en photos : le graisseur long et le même, en place, sur le croisillon AV de l'arbre AR. Merci Kebir, merci à tous.
graisseur long
graisseur long
graisseur long en place
Escanogat
Sur le Td4, rien à voir les angles de l'arbre avant ne sont pas les mêmes que le Td5 d'ou la difficulté . Tout si tu peux changer un graisseur d'origine alors de la à mettre une rallonge même pas en rêve.
