valeurs mini des indice de charge pour un P38 4.6
dans le manuel du conducteur du 4.6 HSE les montes homologuées sont 255/65x16 et 255/55x18 mais il n'est pas précise l'indice de charge. J'ai pour l'instant des 109 H qui sont conforme aux poids des essieux. On me propose des 235/70x16 qui sont conforme en taille mais ce sont des 106 H . ils étaient montés sur un p38 .La question est: existe-t-il une différence d'indice de charge entre un 2.5, un 4.0 et un 4.6 et est ce que je peux prendre cet indice de charge? bien sur c'est pour 80% de route
- Def e-Duck
Re: valeurs mini des indice de charge pour un P38 4.6
Il semble que l'on te propose des pneus plus étroits et qui n'ont pas le même développement. En quoi dis-tu qu'ils sont conformes à la dimension 255/65 R16 ?
D'autre part, à supposer que tu veuilles vraiment monter du 235/70 R16, hé bien cela se trouve en indices 109H.
la conformité des montes est donnée ici :http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php/
donc le 235/70 R16 passe le contrôle technique. La différence de largeur ne doit pas apporter beaucoup de différence mais je n'ai pas la réponse concernant l'indice de charge?
- Def e-Duck
Bonjour, cette "tolérance" n'a aucune valeur de conformité réglementaire. Un centre de CT n'est absolument pas tenu de prendre cette "tolérance" en compte.reb266 a écrit :la conformité des montes est donnée ici :http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php/ donc le 235/70 R16 passe le contrôle technique.
Cela passait il y a quelques années mais cela fait un moment déjà que de nombreux centres de CT ne valident ton contrôle technique que si tu te présentes avec une dimension de roue homologuée d'origine, et avec un pneumatique ayant l'indice de charge adéquat (ou plus).
En revanche il est encore possible de passer avec un indice de vitesse inférieur si le pneu porte un marquage "flocon" car il est alors assimilé à un pneu hiver.
