Ovalisation support de barre panhard
daniel27
Message non lu par daniel27 »
Je viens de démonter la barre panhard vu qu'il y avait un "clong" dans certaines circonstances (coup de volant ou ornières) et du côté où elle se fixe sur l'étrier qui fait corp avec le pont, les trous par où passe le boulon du silentbloc sont usés et ovalisés. Il est clair que l'ensemble joue dans la cage, ce qui provoque ce bruit résonnant.
J'ai serré plus fort, rien n'y fait. Il est vrai que la tôle de ce côté est plus mince que du côté chassis (pourquoi?). J'ai donc confectionné deux petites plaques en fer, percées au bon endroit au diamètre du boulon (qui est à changer) et je les ai soudées à l'arc sur les supports d'origine. La barre ne joue plus mais j'espère que ma soudure sera acceptée au contrôle technique.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? On ne va quand même pas changer tout le pont pour un détail pareil!
J'espère que ma description est claire sinon je fais une photo.
A bientôt
Re: ovalisaton
Oui, c'est clair.Ce que tu as fait est la bonne méthode de réparation en pareil cas.Il faut quand même que les soudures soient relativement de bonne qualité, et un coup de peinture par dessus ne fait pas de mal.Si c'est fait propre, ça ne se remarque pas au CT.
daniel27
Re: ovalisaton
Ok, merci Torero, content d'avoir une confirmation.
