Bonjour à tous.
Je souhaite monter dans un futur proche une petite réhausse de +5cm avec amortos de +10cm environ sur mon déf. Mise à part mon probléme de choix sur les ressorts (compromis route et franchissement - je suis preneur de votre expérience) ?? ma question présente à pour sujet les chapelles d'amorto avant. Mes chapelles d'origines sont en trés mauvaise état (rouille) je souhaite les remplacer par des renforcées galva. mais que choisir ?? Je me suis aperçu que certain fournisseur proposé 2 taille ,une d'origine et une plus courte ? Suivant mon projet de réhausse vaut il mieux choisir des chapelles renforcées galva de hauteur d'origine ou celles plus courtes ??
Merci de vos réponses pour m'aider au meilleur choix et ce suivant vos connaissances. A+ Rogersland
Recherche renseignements sur les chapelles d'amortisseur.
Re: Recherche renseignements sur les chapelles d'amortisseur.
Les chapelles plus courtes ( -5cm) servent en générale pour ceux qui sont réhaussés mais qui gardent les amorto d'origine. Toi comme tu mets des +10cm en détente je suppose prends des hauteurs d'origine.
Maintenant pour être sur , tu mesures ton amorto comprimé et tu compares à la somme de ton ressort AV comprimé et de la chapelle normale. si l'amorto est plus petit prend une raccourcie dans le cas contraire prend une normale.
A plus
Igor
A plus
Igor
109 PU, 200Di Inside...
