Coulures de liquide suspect sur une roue...
bonsoir , en regardant ma roue arriere droite j'ai vu deux coulèes de liquide gras sur la jante ? quelqu'un aurais t'il une idèe?
Un chien qui aurait mangé des frites ?
Plus sérieusement, sans en savoir plus sur le liquide (la 80W90 a une odeur particulière, par exemple) ou l'endroit de la jante où ça a coulé (intérieur ? extérieur ? autre ?) ça va être difficile.
Le truc bien avec l'arrière c'est qu'il n'est pas directionnel.
Donc c'est soit l'huile du pont (voir ma remarque si dessus) soit extérieur à ton Def...
Démontes ta roue.
Si cela semble venir de la main meneuse ou du joint de moyeu. Nettoies et vérifies que la mise à l'air libre du pont ne soit pas bouchée.
Si la mise à l'air libre n'est pas bouchée...t'as un problème nécessitant plus de travail qu'un simple débouchage.
merci les gars , je verifierai demain et je vous tiendrais au jus .
en attendant ;liquide gras et pas d'odeur particuliere...
( plus de chiens anglo saxons que de chiens belges dans le tarn donc j'obterais plus pour des fich and schips... )
au fait ctu entends quoi par plus de travail qu'un simple debouchage? y aurais t'il un quelquonque signe de gravitè?
merci encore
merci encore
Un démontage pour changer le joint de moyeu et/ou de pont. Ou peut être une réfection d'un étrier de frein (plus rare).arthur31 a écrit : au fait ctu entends quoi par plus de travail qu'un simple debouchage? y aurais t'il un quelquonque signe de gravitè?
merci encore
