90TD5 mk2 : remplacer le cable de commande de la soufflerie
COLLIGNON
Message non lu par COLLIGNON »
< Edité par webmaster 24/06/2007@23:29 > titre modifié pour être plus explicite >
Bonjour a tous je suis possesseur d un 90 sw se depuis peu et je rencontre qlqs difficultes notament pour remplacer le cable de commande de volet de soufflerie interne la commande curseur a cote de celle de chauffage j ai achete le cable avec la gaine cependant avec le boitier de clim je ne voie pas ou remettre le bout du cable compose d une butee et d une boucle Mon Modele est 90 td5 de Mai 2003
J ai lu vos differents post mais apparement rien a ce sujet Chez Land ils m ont dit que cela cassait tres rarement .
Forum tres bien construit et tres interessant
Merci par avance et a plus je pourrai mettre des photos si vous voulez
Cordialement Gc
Nouveau en Land et content
Bonsoir, et bienvenue ;)
Je ne sais pas comment ça fonctionne sur un Def climatisé, c'est p-e différent d'un non-climatisé mais en tous cas la procédure est décrite dans cet article dans le cas d'un non-climatisé.
COLLIGNON
Merci mais ce post ne repond pas a ma question de mon cote tout ce passe a l interieur du vehicule le cable fait environ 40 cm a son depart il est fixe a gauche du tableau de bord puis plonge sous les compteurs et c est la que cela se gate apres je ne le retrouve pas .....
Merci pour votre aide je cheche je cherche et je recherche .....
Alexios
Message non lu par Alexios »
Tu dois parler de la manette qui permet de diriger l'air vers le pare-brise ou vers les pieds ... n'est pas ?
Vielle devise militaire ...
COLLIGNON
Bonjour oui il s agit bien de celle ci apparement le cable est masque par le support de clim je vois juste la butee en bout de gaine mais ou est donc la fixation Merrci
Alexios
COLLIGNON a écrit :Bonjour oui il s agit bien de celle ci apparement le cable est masque par le support de clim je vois juste la butee en bout de gaine mais ou est donc la fixation Merrci
Je ne l'ai jamais démonté celui-la ... mais vu comment fonctionne l'"aération" d'un Def, ce câble sert à bouger une tige sur laquelle il y a des clapets qui envoient l'air vers le haut ou vers le bas. Donc essaie de démonter la partie basse de ton tableau de bord, à gauche en bas du volant, il tient avec trois vis et un picot en métal. Sur les Lands anciens, les boutons de warnings et d'éclairage des instruments s'y trouvent, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans un Td5. C'est derrière ce cache que tu trouveras aussi le moteur des essuie-glaces.
COLLIGNON
Bonsoir le probleme c est qu avec la clim je ne suis pas directement sur la partie basse du tableau de bord il faut deja deposer tout le tablier bas qui contient la clim mais apres mystere ...... Lcable descent tout droit mais a droite du volant Merci
Si ca peux aider...... pour moi ca fait tourner la pièce 6 pour obstruer le conduit 5 ou 8
COLLIGNON
Merci voila le bon schema le cable arrive juste a cote de la piece 7 ou dans la piece 7 d ailleurs le tout c est de l accrocher sur l axe N 6 c est la qu est le probleme !!!!! bonsoir et bonne reflexion
