Moteur V8 "en rade"
Moteur V8 "en rade"
Bonjour tout le monde,
Cela faisait longtemps qu'il ne m'avait pas planté...
Fin décembre avant de partir en vacances, je le démarre sans soucis au 1/4 de tour (Def V8, injection, moteur 4.2L), il tourne, je roule un peu et je le laisse se reposer 3 semaines.
Au retour, je veux lui dérouiller les pattes, je mets le contact, le démarreur tourne, tourne, tourne... et rien du tout, pas un toussottement, le moteur ne démarre pas.
J'ai vérifié l'allumage en mettant une bougie en contact avec le bloc => étincelle
J'ai de la pression dans le système d'injection: 3bar => la pompe fonctionne
Par contre j'ai l'impression que les bougies restent sêches => l'injection resterait coupée (je voudrais encore le révérifier)
Qui pourrait me dire vers quoi je dois m'orienter ?
RR (ab)user
Re: Moteur V8 "en rade"
Mettre de l'essence neuve par exemple
Un Land Rover ne tombe jamais en panne ; il prévient avant
- jean-yves 26
j'ai eu un 3.9 GPL mais pas de 4.2, je dirais en 1er lieu le filtre, à voir aussi la sonde de démarrage à froid...(c'est celui qui est devant la chambre de tranquillisation) sur le mien, un mauvais contact me foutait le bazar, et je sais pour quelle raison, il ne démarrait pas..j'avais du jeu dans la broche..
sinon, je vois pas... sans symptôme pré-panne.......... il doit être mort de sa belle mort, et je t'en débarrasse sur la base du prix du transport...
Pas con comme idée, même si elle n'est pas très vieilleRR VM 1992 a écrit :Mettre de l'essence neuve par exemple
Vais changer les bougies aussi (ça ne fera pas de mal)
eu égard à ta générosité incommensurable et ton grand âge, j'allais justement te proposer de la déposer gratos au fond de ton jardinjean-yves 26 a écrit :...il doit être mort de sa belle mort, et je t'en débarrasse sur la base du prix du transport...
RR (ab)user
Regarde si le fil blanc/noir qui sort du faisceau vers le debimetre et qui va au moins de la bobine est bien branché . Si oui vérifie la cosse .
- jean-yves 26
je ne vois pas le lien entre vieille essence et bougie sèche....au pire une vieille essence peut éventuellement faire claquer les bougies par la diminution de l'indice d'octane, mais vu qu'elles donnent des étincelles !!Carbu a écrit :Pas con comme idée, même si elle n'est pas très vieilleRR VM 1992 a écrit :Mettre de l'essence neuve par exemple
super, je vais de ce pas faire de la place dans le jardinCarbu a écrit :eu égard à ta générosité incommensurable et ton grand âge, j'allais justement te proposer de la déposer gratos au fond de ton jardinjean-yves 26 a écrit :...il doit être mort de sa belle mort, et je t'en débarrasse sur la base du prix du transport...
Merci pour le conseil... je vais vérifier aussilorange a écrit :Regarde si le fil blanc/noir qui sort du faisceau vers le debimetre et qui va au moins de la bobine est bien branché . Si oui vérifie la cosse .
J'ai vérifié l'allumage en utilisant une autre bougie et en ne débranchant qu'un fil, je n'ai pas testé spécifiquement les bougies du V8jean-yves 26 a écrit : je ne vois pas le lien entre vieille essence et bougie sèche....au pire une vieille essence peut éventuellement faire claquer les bougies par la diminution de l'indice d'octane, mais vu qu'elles donnent des étincelles !! :
My pleasurejean-yves 26 a écrit :... je vais de ce pas faire de la place dans le jardin
RR (ab)user
- jean-yves 26
et tu comptes sur le chamanisme pour le faire démarrer ?Carbu a écrit :J'ai vérifié l'allumage en utilisant une autre bougie et en ne débranchant qu'un fil, je n'ai pas testé spécifiquement les bougies du V8jean-yves 26 a écrit : je ne vois pas le lien entre vieille essence et bougie sèche....au pire une vieille essence peut éventuellement faire claquer les bougies par la diminution de l'indice d'octane, mais vu qu'elles donnent des étincelles !! :
Les bougies sont prévues...
Jusqu'à présent le seul truc qui ai jamais coupé le V8 c'est une pression d'huile faiblarde (suite à l'utilisation de 10W40) dans de très fortes montées.
Donc pour le moment (j'ai pas encore eu bcp de temps de me pencher plus dessus) j'ai fait au plus vite: l'allumage, le réservoir pas à sec et la batterie !
Pour le reste, tous les soirs j'invoque mes gri-gris !!
RR (ab)user
La 10W40 est la mieux adaptée , la chute de pression est due à d'autres paramètres mais là n'est pas la question .
Des news ?
Des news ?
Je vais bien, merci de t'en inquiéter ... ce n'est pas dans mes habitudes de ne pas donner de nouvelleslorange a écrit :La 10W40 est la mieux adaptée , la chute de pression est due à d'autres paramètres mais là n'est pas la question .
Des news ?
Je n'ai pas encore pu me plonger dans le def (j'ai dû partir en urgence pour aller poser le carrelage dans le nouvel appart' de ma copine), mais plus j'y réfléchis, plus je pense que tu es dans le vrai (problème de petit fil blanc/noir), car il y a de l'allumage, mais les injecteurs n'injectent rien (aucune odeur d'essence aux bougies).
Je reviens dès que j'ai fini ce put1 de carrelage qui me casse le dos.... et le reste aussi
Quant à la pression d'huile, c'est une autre histoire, mais je reste persuadé que c'est bien la 10W40
RR (ab)user
