Pompe à vide et EGR sur Range 300TDI
ommadawn7
Message non lu par ommadawn7 »
Bonjour, bonsoir à tous
j'ai une question afin de confirmer le conseil d'un collègue.
Sur mon Range 300TDI de 94, suite à des bruits provenant du moteur et afin d'éliminer les sources éventuelles de cette anomalie ( résolue depuis ), un collègue m'avait suggéré d'enlever la pompe à vide et de boucher l'emplacement avec une plaque métal. Etant donné que l'EGR avait été supprimé sur ce Range la pompe à vide devenait inutile...
Pouvez vous me confirmer ceci ?
Merci de votre retour
Un Land ! Sinon Rien ...
Re: Pompe à vide et EGR sur Range 300TDI
Tu peux t'en passer si tu as l'ABS (l'assistance de freinage est fourni par une pompe hydraulique entrainé par un moteur électrique, quand il y a l'ABS uniquement!)
Par contre, il faut aussi être sur qu'il n'y a rien d'autre qui fonctionne avec la dépression: a partir de 1988, un volet du bloc chauffage est commandé par dépression... mais je ne sais pas si c'est encore le cas sur le 300, qui a un tableau de bord et un chauffage totalement différents!
ommadawn7 a écrit :Pouvez vous me confirmer ceci ?
C'est une _super_ mauvaise idée...
Tentes plutôt de faire couler une cuillère à soupe d'huile moteur dans la pompe à vide par le tuyau de dépression qui la relie au mastervac, si le bruit vient d'un début de grippage tu entendras instantanément un mieux niveau bruit, sinon tu peux passer à autre chose ;)
rover17
Message non lu par rover17 »
ommadawn7 a écrit :Bonjour, bonsoir à tous
je suis comme toi et je pense que c'est une bonne idée , elle devient inutile avec l'abs et sans EGR
quand j'aurais le temps , elle dégagera , ça fera même un peu de place par là ...
