Venant tout juste de m'offrir un Range 3.9 BA de 91 me voila déjà confronté un un problème de démarrage alors que la semaine dernière il démarrait au quart de tour ... J'avoue avoir moins de mal à élucider les problèmes sur mon V8 carbus !... Mais là je suis un peu désoeuvré
Les symptômes sont les suivants :
j'ai de l'allumage bonnes étincelles ,
l'essence arrive bien à la rampe d'injecteurs ,
la tête d'allumeur n'a pas bougée et est donc à son calage ,
le démarreur envoie super ... le moteur tourne ... toussote très légèrement et .... rien !!!
Il semblerait qu'il n'y ai pas d'info aux injecteurs !!! je ne vois que ça ou ....
Quoi faire Za vé une idée
problème de démarrage d'un V8 3.9
Re: problème de démarrage d'un V8 3.9
Tu as vérifié toutes les connections électriques du faisceau d'injection? (je sais, y'en a un paquet...) un coup de bombe contact au passage...
Sinon, y'a tellement de causes possibles... si tu as un copain avec le même, tu peux essayer de changer le débit mètre, l'ecu...
P.S.: fais gaffe, t'as pas le volant du bon coté
Je veux souvent monté du mauvais côtéFeub a écrit :Tu as vérifié toutes les connections électriques du faisceau d'injection? (je sais, y'en a un paquet...) un coup de bombe contact au passage...
Hum ! va falloir que je m'arme de patience et c'est pas mon fort
Une question .... c'est quoi cet inter sous le siège de droite ??????
Trouvé
L'ancien proprio à collé un inter coupe injection planqué sur le tableau de bord en plus de l'alarme ! RAFFF
