Mon P38 Diesel (modèle 1198) a parfois un ralenti instable :
- à l'arrêt (en position N mais surtout en position D de la boite auto) le régime moteur varie de façon assez perceptible,
- il marche sinon comme une horloge (207 000 km tout de même).
- ce n'est pas systèmatique.
C'est donc un peu désagréable (on me regarde au feu rouge comme un djeun un peu excité du pied droit !)
Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce problème, est-il répendu ?
Le véhicule sert très peu (il fait double emploi, mais je l'aime ...)
Merci pour vos réponses.
Jean-Philippe
ralenti P38 DSE
Re: ralenti P38 DSE
Une pièce rare si l'on peut dire!
AM 1198 c'est exceptionel!
Suis pas sûr mais je crois qu'il y a un module qui gère le ralenti, si c'est ça, c'est lui qui est blète.
Re: ralenti P38 DSE
Je ne sais pas si ce moteur en est equipé, mais s'il y a une vanne EGR, je commencerai par y jeter un oeuil, pour voir......
Par ailleurs, quels sont les etats des differents filtres?
Enfin, toutes les durits sont en bon etat? Pas d'entrée d'air parasites?
Re: ralenti P38 DSE
merci pour vos réponses.
Les filtres sont neufs ( < 500 km)
En cherchant sur le net j'ai vu des sujets évoquant un problème de ralenti instable sur BMW 525 TDS, je vais donc me tourner vers un garage BM ...
Re: ralenti P38 DSE
C'est effectivement le même moteur (M51), monté également dans les Opel Omega.
Re: ralenti P38 DSE
Pour info, le problème provient de la clim, quand je la coupe le moteur marche comme une horloge.
En fait, la batterie n'est pas assez chargée (le véhicule ne roule pas assez et l'alarme tire dessus) et donc au ralenti le moteur monte en régime. Avec une batterie bien chargée, le phénomène disparait !
Un mécanicien voulait me changer le moteur !
