Salut à tous
Il y a un truc qui m'intéresserait bien ce serait de savoir reconditionner un turbo, j'imagine que cela ne doit pas être si compliqué que ca avec une méthodologie et des données précises.
Quelqu'un a des données sur l'opération?
Tönö
Reconditionnement de turbo?
Re: Reconditionnement de turbo?
ça ne doit pas être très compliqué effectivement, mis à part l'équilibrage de la turbine.
Salut, très très dur, a cause de l'équilibrage de la turbine à 120000tr/mn voir plus . Il faut enlever quelques micro grammes sur l'écrou du centre. Un appareil pour t'emmener à cette vitesse la turbine et repérer l'endroit où il faut gratter la matière pour l'équilibrage pas simple du tout. Sur cette photo d'un turbo neuf tu peux voir le repère bleu ayant servit à l'équilibrage ou léquilibreur . Vois ce petit film sur youtube: BG Turbo : équilibrage GT28R sur banc d'essai V.S.Rtönö a écrit :Salut à tous
Tönö
Ou ça: High-speed turbo balancing machine
Bon on se cotise et on se monte une boite...
me fais pas rêver.LØLØ a écrit : Bon on se cotise et on se monte une boite...
On a une idée du prix de la bécane?
