j'ai fait remettre en état la culasse de mon 300tdi, et j'ai eu avec un kit joint haut moteur Elring avec un sachet de joints cuivres et je n'arrive pas à trouver l'utilité de tous ces joints...
Ceux de gauche, sont ceux pour les injecteurs. ils ont une face légèrement bombée, dans quel sens se montent elles ?
Les autres je sèche... Est ce que j'en ai vraiment besoin ?
J'ai démonté la culasse mais pas tout ce qui est dessus...
Merci d'avance pour votre aide!
Kit joint Elring 773.850
Re: Kit joint Elring 773.850
J'ai regardé dans le manuel d'atelier et il n'y a pas d'indication sur le sens de montage des joint des injecteurs.
Pour les autres joints, je sèche.
Le commerçant à qui tu as acheté le kit n'a pas donné d'indications ?
non pas d'indication, la culasse est remontée et ma foi mis a part une petite fuite de gasoil sur un retour tout va pour le mieux!
il me reste le reniflard a changé, le faisceau des bougies de préchauffage et le joint de la plaque d'obturateur d'EGR!
Merci d'avoir cherché...
