Bonjour à tous
Je viens de passer mon Def au CT. Pas de contrevisite, mais j'étais limite sur l'efficacité des freins arrières.
Le contrôleur m'a dit qu'ils avaient besoin d'être dégrippés. Il s'agit de freins à disques, comment s'y prend on ?
Par avance, merci pour vos conseils.
Comment dégripper les frein arriéres sur un Def 90, 300TDI ?
Re: Comment dégripper les frein arriéres sur un Def 90, 300T
Pour dégripper des freins à disque, il faut déposer les plaquettes en repérant leur place, gratter au tournevis plat l'emplacement en 'demi lune' qui empêche la plaquette de tourner avec le disque, vérifier que les pistons sont encore bons (pas de rouille, de chrome qui se soulève) graisser très très légèrement l'emplacement en demi lune, et voila...
Mais ton problème vient plus certainement du limiteur de pression qui est sur le circuit hydraulique à l'avant, il y a un sujet la dessus.
www.eternal-vehicles.com
Merci à Feub et à Lolo pour les tuyaux.
Il ne me reste plus qu'à mettre tout cela en pratique.
Cordialement
Cordialement
