Claquement au freinage
Lors du changement de mes plaquettes de freins avant ce weekend, un piston a eu la malencontreuse idée de sortir, j'ai pu le remettre sans forcer, mais depuis j'ai un claquement à chaque coup de freins provenant de l'etrier en question.
La coupelle et le joint se serait barrés ?
Le piston se serait mis en travers ?
votre avis sur ce claquement ?
signature
Re: Claquement au freinage
Si t'as pas de fuite sur l'étrier, c'est que le joint est en place...
Rassure moi, t'as fait une bonne purge après avoir remonté ton piston?
Pas de fuite, et bien purgé, un detail, j'en ai profité pour poser des disques troués rainurés de chez Pa****k ...
Le claquement pourrait provenir d'une purge incomplete ?
signature
Est-ce que le claquement se produit aussi véhicule à l'arrêt ?
- Frédéric_Dept79
Ca t'apprendras à poser des trucs de Kéké Bilou, fais comme moi, tant que ça marche tu changes rien
Sinon plus sérieusement aucune idée, t'as bien refixé ton étrier ? T'as bien remis les ressorts et les plaques antibruit ? Ca le fait des deux cotés ou juste d'un seul ?
Bah, l'ancien disque faisait à tout casser 6mm d'epaisseur, usiné par la ferraille de la plaquette morte ...
Pas de claquement à l'arret, ni a haute vitesse,
c'est un montage à tiges + ressorts helicoidaux et j'ai vérifié la fixation de l'etrier
signature
Si l'étrier est bien fixé, il faut vérifier les plaquettes et leur possibilité de bouger.
Les plaquettes sont-elles origine LR ? Sont-elles bien chanfreinées ?
Le claquement peut provenir d'un autre élément que le système de freinage. Par exemple : le freinage induisant un effort dans la suspension qui peut faire bouger une pièce.
je ne pense pas que le claquement puisse provenir d'une mauvaise purge
Plaquettes Lockeed, pas vérifié si chanfreinées
c'est bizarre, le vehicule freine parfaitement bien, ne tire pas d'un coté ou de l'autre
pas possibilité de redémonter dans l'immédiat,
c'est quand meme pas le roulement de roue ?
signature
- Mauresque
- Webmaster
J'en ai aussi, ils font un drôle de petit bruit genre frrrtfrrfrrtfrrt perceptible au freinage quand les fenêtres sont ouvertes (du au passage de la plaquette sur la rainure) mais aucun claquement hamdula.sham a écrit :j'en ai profité pour poser des disques troués rainurés de chez Pa****k ...
- Frédéric_Dept79
T'es sûr de bien les avoir serrés sur les moyeux tes disques ?
C'est à dire ?sham a écrit :Bah ouais, c'est le genre de truc ou faut pas mollir
Arf, je sens venir l'oprobre .... je serre à bloc à la clef et un quart ou un demi tour avec la rallonge d'un metre ...
mais bon, mes avant bras sont plutot entrainés à basculer du Ricard ...
signature
- Frédéric_Dept79
T'es pas pourri non plus Bilou.... Au ricard non plussham a écrit :Arf, je sens venir l'oprobre .... je serre à bloc à la clef et un quart ou un demi tour avec la rallonge d'un metre ...
- Frédéric_Dept79
Ca y est t'as freiné enfin ?sham a écrit :Truc Landesque, ce soir en rentrant plus de bruit ....
Fais gaffe de ne pas trop serrer dans la zone "plastique" avec risque de perte de serrage ou voir rupture de vis après un certain temps.sham a écrit :Arf, je sens venir l'oprobre .... je serre à bloc à la clef et un quart ou un demi tour avec la rallonge d'un metre ...
Le couple de serrage n'est que de 73 Nm soit 7,3 kg.m.
