Bonsoir à tous,
Je viens de "lire" le code anomalie de l'ABS de mon RR Classic.
Il s'agit du 2-7. Bon j'ai le descriptif de l'anomalie "Alimentation continue du GCE, contact coupé, relais défectueux clapet AB14 ou câblage défectueux", mais je n'arrive pas à l'interprèter!!!
Est ce un relais HS ou un fusible car à priori la panne à quelquechose à voire avec l'alimentaion du GCE?
Si une bonne âme pouvait m'éclairer et me donner des pistes de recherche en vulgarisant l'interprètation oficielle de la dpcumentation!!!!
Merci du coup de main!!!
anomalie 2-7 ABS RR Classic
