anomalie 2-7 ABS RR Classic
maned2
Message non lu par maned2 »
Bonsoir à tous,
Je viens de "lire" le code anomalie de l'ABS de mon RR Classic.
Il s'agit du 2-7. Bon j'ai le descriptif de l'anomalie "Alimentation continue du GCE, contact coupé, relais défectueux clapet AB14 ou câblage défectueux", mais je n'arrive pas à l'interprèter!!!
Est ce un relais HS ou un fusible car à priori la panne à quelquechose à voire avec l'alimentaion du GCE?
Si une bonne âme pouvait m'éclairer et me donner des pistes de recherche en vulgarisant l'interprètation oficielle de la dpcumentation!!!!
Merci du coup de main!!! :sm3:
Retourner vers « Freinage »
