Disco : disques qui chauffent après changement de plaquettes
Bonsoir.
Suite au changement des joints spi de moyeux et roulements avant(cf sujet de The Pater)
J'ai changé les plaquettes( pas les disques ils sont ok..)
Ben les disques chauffent quand je roule.
Aprés un freinage( même appuyé...) pas de collage des plaquettes, le disco en roue libre ne freine pas...
Bref, question:
Aprés un changement de plaquettes, est-ce normal que les diques soit chauds pendant les 1er kms eût égard à la nécéssité d'un temps d'usure des plaquettes..?
a +
PS: Euh...je précise que c'est pas la 1ere fois que je change des plaquettes de freins...mais 1ere fois sur un disco...
Bref, question:
a +
AMHA, tu peux prendre en considération la possibilité que les pistons repoussés coulissent mal. Soit les pistons sont détériorés sur leur surface au contact avec l'extérieur de l'étrier, surfaces qui maintenant sont dans l'étrier, soit tu as repoussé de la poussière avec les pistons.
Je ne pense pas qu'un serrage trop important des roulements puissent faire chauffer les disques seuls, sans faire chauffer la main meneuse, surtout la partie en contact avec le moyeu.
C'est d'autant plus vrai si tu as des disques ventilés.
Salut.
The Pater avait raison.
Erreur de ma part au changement des plaquettes, je n'avais pas nettoyé la surface sortie des pistons avant de les renfoncer...( manque d'experience et pas reflechi...et jamais eu ce pb sur d'autres voiture surtout...)
Je les donc fait sortir un peu, j'ai passé du DOT4 sur leur surface et ré-enfoncé.
Un des pistons reste sorti de 1mm environ...
J'ai remis de ce coté un plaquette un peu usée (en bon état quand même...il doit manquer 02 mm...) et zou...
Ca freine ( comme un disco...) droit, les plaquettes ne frottent plus.
Pas le temps de le refaire( on part dans 5 jours au Maroc...)
Je ne pensais pas avoir de pb de ce coté...ils ont été refait il y a un an et demi...
Donc:
-Achat de pistons de qualité supérieure ( il me semble que les English en vendent de deux qualités...)
-vérifications et nettoyage régulier des étriers ( pas un luxe...)
C'est fou, c'est pas ma 1ère caisse, mais j'ai jamais vu des pistons se "dégrader" comme ça en si peu de temps...
Même sur mon cherokee de 400 000 kms je n'ai jamais eu ce pb...et chez les land par contre c'est fréquent...
a+ et merci!
Donc:
a+ et merci!
Mmmm...je ne fais pas de TT trés souvent...Mauresque a écrit :Peut-être n'as tu jamais mis tes autres caisses dans d'infames bourbiers de façon récurente ?hanzo59 a écrit :C'est fou, c'est pas ma 1ère caisse, mais j'ai jamais vu des pistons se "dégrader" comme ça en si peu de temps...
non, vraiment...la qualité me semble trés moyenne...
On est donc deux à penser la même chose....hanzo59 a écrit : Mmmm...je ne fais pas de TT trés souvent...
