Mon frein à main est resté bloqué serré, je pense devoir le démonter et je me demandais si quelqu'un pouvait m'aider pour la chronologie de démontage.
C'est un disco II de 2002 en BVA.
D'avance merci.
frein à main bloqué disco td5
Re: frein à main bloqué disco td5
Hello,
en premier tu dois démonter ton arbre de transmission arrière, ensuite tu verras une petite vis qui maintien le tambour, mais si celui ci est bloqué en rotation; c'est que les machoirs de frein sont contre, regarde du coté de ton câble si il n'est pas bloqué dans la gaine. Une fois que tu auras débloqué, tu pourras enlever le tambour et accéder au machoirs.
Fait une recherche tu trouveras sans doute des résultats.
A plus et bon courage
Joel
Joel
Merci Joël pour tes conseils, le cable était bien bloqué dans sa gaine et j'ai fini par le couper à la meuleuse.
J'ai remonté le tambour vide en attendant de recevoir un cable neuf, je me servirais de la position parking sur la boite auto pour stationner jusque là.
Encore merci.
Encore merci.
Hello,
c'est souvent le cas lorsqu on n utilise pas le frein à main et seulement la boite en prise pour bloquer la voiture. le câble rouille et se bloque dans la gaine.
joel
joel
