Defender 200TDI : horloge bizarre ;)
- evasion 38
Hello;
Un avis sur la "panne" de mon def 200tdi:
Hier soir je le range a l'abri, RAS.
Ce matin je le reprends et surprise: l'horloge tourne à l'envers. L'aiguille tourne dans le sens inverse des aiguilles habituelle.
Entre les deux situations aucune intervention evidemment???
Je suppose un changement de polarité mais comment est ce possible sans intervention ??
Je suis d'accord ce n'est pas une question fondamentale, et cela n'empeche pas de rouler mais c'est quand meme curieux...
Avez vous un avis ???
happy day :
happy day :
Re: Funny
Salut, je verrais bien l'horloge hors service. La radio fonctionne et les clignotants aussi?
Re: Defender 200TDI : horloge bizarre ;)
A mon avis, Horloge HS, il y a une platine électronique à l'intérieur qui délivre les impulsions. Si la partie commande est HS, il est pas inconcevable de penser à une inversion de "polarité".
C'est génial!
La machine à remonter le temps est un Def!!!
- evasion 38
Je vais la demonter, et la brancher différemment.. pour voir.
Mais peut etre qu'elle remonte le temps et que je vais retrouver une Def tout neuf à roder
A part cela tout marche nickel. Cligno, etc...
Suspens suspens...
Suspens suspens...
La mienne fait pareil!
Salut, plutôt qu'un problème électrique, je verrais plutôt un problème micro mécanique. L'usure de l'ancre sur la couronne d'échappement peut générer une rotation en sens inverse. Surtout n'inverse pas les polarités, la partie électrique fonctionne très bien puisqu'il y a rotation et régulation temporel par le quartz, le petit électro-aimant rempli bien sont rôle.
Exact , ne pas inverser les polarités
la mienne me fait toujours vieillir
Et puis c'est drôle en plus de voir l'aiguille reculer.
Pour garder mon horloge d'origine, même si elle déconne, j'ai collé au dessus un timer à 1,50€ avec des gros chiffres, pour avoir la "vraie" heure
Salut, le plus simple avec vos horloges inversées pour les conserver, c'est d'inverser le 9 et le 3 sur le cadrant. Puis de faire une petite gymnastique cérébrale pour lire l'heure, à neuve heure moins vingt il n'est donc pas trois vingt .
Dans les années 80, j'ai eu une montre Beuchat comme ça qui tournais à l'envers, au début on rate des rendez vous . Mais on fini par s'y habituer a tel point, que c'est les montres normales qui finissent par poser problème .
En gros il faut s'adapter à son land, emmener un caillou en guise frein à main; sortir la tête quand il pleut; le bras quand on veut tourner à gauche, un domino pour les feux... Quand on aime, on ne s'encombre pas de détail
Mon horloge change de sens de temps en temps. On peut pas faire l'inversion.
Mais tu as raison, faut s'adapter.
Cherchez bien, il y a surement un gremlin caché sous votre tableau de bord.
Lucas, prince of darkness...
Celle que je préfère :Klug a écrit :Lucas, prince of darkness...
L'interrupteur Lucas pour code/plein phares a trois positions : off, intermitant, veilleuses.
- evasion 38
Hello,
J'ai démonté la machine à remonter le temps , soigneusement bien sur, et j'ai simplement nettoyé délicatement en soufflant dessus les rouages internes, ainsi que le"balancier" .
Ensuite repose dans l' odre inverse de la dépose....et là.. bonne nouvelle elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Je suppose donc que c'etait un probleme mécanique, peut etre aggravé par un peu de poussiere celeste.
Je n'ai plus d'excuses pour arriver en retard
Salut, j'aime bien les pannes comme ça, car même celle là est une excuse valable pour arriver en retard... D'habitude on sait quand on part...Mais là même pas
