Deux démarreurs en 15 jours => Pas Glop
Salut a tous.
Petit retour d'expérience sur une panne bête de chez bête.
Avec le temps, les enfants grandissent et, fatalement, un jour, mes oreilles hallucinées entendent LA question : "Papa, tu peut me passer les clés de ton land ? « .
N'ayant pas l'habitude de la conduite en général, il commence par me casser la seule clé de contact d'origine dans la portière arrière .
Bon, pas grave, j'avais refait un double.
Par prudence, j'en fais refaire deux autres, une pour mon fils, l'autre en réserve.
Une quinzaine de jours plus tard, au lendemain d'une sortie TT soutenue, je reçois un coup de téléphone du style:" Papa, je suis en panne avec le Land"
Sans déconner, mon Def, en panne !
Arriver sur place, je constate que la batterie est à plat, plus de jus du tout.
Il m'explique que l'autoradio s'est arrêté puis le moteur a suivit.
La batterie étant récente, je pense tous naturellement à un alternateur en court circuit.
Ont le démarre a la poussette car le démarreur ne veut rien savoir malgré le doublage de la batterie.
Moteur en marche, le voltmètre indique 13 volts, bizard, bizard!
Rendu a l'atelier, je met la batterie en charge, car le démarreur ne veux toujours rien savoir.
Une dizaine d'heure plus tard, pareil, avec en plus, une petite odeur de brulée.
Après une rapide recherche sur le net, un possesseur de Def 110 300 TDI me vent un démarreur d'occase pour 70€.
Sitôt posé, coup de clé: Parfait !!!.
Je passe mon control technique (Qui ce passe très bien) a une quinzaine de kilomètre de la maison : RAS.
Mon fils reprend le Def pour allez au pain.
A son retour, il vient me voir et me dit: " Je viens de me garé en roue libre, car la panne a recommencé, plus d'autoradio, puis, arrêt du moteur, avec en prime, une très forte odeur de brulé dans la cabine.".
Aucun doute, ce coup si, s'est l'alternateur, s'est sur.
Après démontage, Non, l'alternateur n'a rien, mais après un regard sur le démarreur, les doutes sont levés, l'arrière a blanchit, tellement il est monté en température. L’incendie n’étais pas loin.
Mais comment est-ce possible ?
Comment un démarreur peut décharger une batterie, sans le solliciter et moteur en marche ?
Comment un démarreur peut chauffer à blanc sans être alimenté ?
Après réflexion, une solution m'est apparue comme la seule cause possible: La clé, copie d'une copie.
J'en parle à mon garçon et il me répond, qu'effectivement, il avait remarqué que la clé ne revenait pas tous le temps, mais n'ayant aucune expérience sur le fonctionnement d’un véhicule, cela l’avait interpelé, mais pas inquiété (Les d’jeunes !!!!!).
Du coup, j'ai commendé un démarreur et un "Nieman" neuf.
Voila, pour une toute petite bêtise (clé cassé), les conséquences ont faillit être catastrophique, sans parlé du coup et de l’immobilisation du véhicule.
Defadonf
Defadonf
La vie est belle.
Re: Deux démarreurs en 15 jours => Pas Glop
Si je comprends bien, le démarreur continuait de tourner.
Cela s'entend bien, non ?
Son fils ne doit pas avoir l'oreille du mécano...
Salut a tous.
Defadonf
Etde The Pater le 24/03/2009 22:55
Je ne vous le fait pas direde Feub le 24/03/2009 22:56
Defadonf
La vie est belle.
Y'avait la radio dans les 2 cas...
Petit retour d'expérience sur les copies de clés: plus jamais ça. Je commance mes clés chez LR maintenant.
Deux cas, un sur une polo, où une copie faite chez clé seconde a cassé dans le neiman. Le démarreur est resté en marche, même en retirant le moignon de clé restant. Les dents du volant moteur avaient pris un coup, le démarreur mort bien sûr et les fils étaient bien malades.
Deuxième cas, sur mon 110, pareil le bout de la clé a cassé pendant la chauffe et c'est la chauffe qui est restée bloquée! Pas de dégâts sur ce coup là à part une grosse frayeur le temps de débrancher la batterie.
Bref, il paraît que ce ne sont pas les même aciers utilisés. J'hésite plus, je vais voir le concessionnaire!
Quelle chauffe ? Les bougies de préchauffage ?Francky a écrit : Deuxième cas, sur mon 110, pareil le bout de la clé a cassé pendant la chauffe et c'est la chauffe qui est restée bloquée! Pas de dégâts sur ce coup là à part une grosse frayeur le temps de débrancher la batterie.
Cela dépend. Mais dans la majorité des cas c'est équivalant.Bref, il paraît que ce ne sont pas les même aciers utilisés. J'hésite plus, je vais voir le concessionnaire!
Je connais un concessionnaire qui est capable d'aller au serrurier du coin et te vendre le double au tarif LR.
Oui, la chauffe des bougies de préchauffage.
C'est manuel sur les td, il faut tenir avec la clé contre un un ressort assez costaud.
J'ai commandé ma clé avec le numéro de série sur le carton. J'ai donc reçu une full genuine.
Et c'est pas si cher que ça.
Et pour finir l'histoire c'est clé seconde lui même qui m'a avoué la différence de qualité de ses clés quand j'y suis retourné après la panne.
Voilà...
Voilà...
Sur un carton ?Francky a écrit : J'ai commandé ma clé avec le numéro de série sur le carton. J'ai donc reçu une full genuine.
En ce qui me concerne, c'est sur un médaillon métal livré avec les clefs.
Salut, ben j'ai une petite machine à clef, et je fais mes clefs et celles des potes sans pb . Les ébauches vierges sont vendues entre 50Ct et 2 € selon, portière ou Neimann. Mais effectivement certaine forme ou découpe font qu'une clef peut être plus fragile que d'autre.
Mais qu'est ce que tu n'as pas chez toiLØLØ a écrit :Salut, ben j'ai une petite machine à clef, et je fais mes clefs et celles des potes sans pb
PS : L'oscillo, génial vachement mieux que mon machin numérique moderne
Une machine pour reproduire les clefs, ce mec me tue !bisnouk a écrit :Mais qu'est ce que tu n'as pas chez toi
Salut, ce n'est pas grand chose, c'est juste rigolo, je ne fais exclusivement que des clefs de land. Le plus dure, c'est de trouver les ébauches vièrges. Je l'ai racheté 100€ à une boutique de clef minute qui fermait définitivement avant travaux.
Daillleurs, a ce sujet j'ai un petit thème sous coude qui s'intitulera serrures et gaches de def, de 83 à 2007. 4 modèles en 26 ans . A+
