bisnouk a écrit :
Faut pas se fier à l'épaisseur car les bobines accordées sont souvent miniaturisées (regarde les étiquettes anti-vol [spires carrées ou simple barre] pourtant elle sont assez volumineuses car la détection se fait à relative grande distance par rapport à une clef).
Mais, si ça marche pour toi, il y a des chances que le système soit différent ou amélioré... A moins que ce ne soit qu'une coïncidence pour Jean-Yves.... Et dans ce cas, on a pas avancé d'un poil sur le post
je pense avoir lu dans un manuel land?!(plus tres sur là )qu'il falait absolument avoir un "plip" pour demarrer ( à proximitée du neiman ) donc je pense qu'il n'y a rien dans la clef !? par contre peut etre regarder sur le neiman , sur mon def , apres avoir demonte le "cache" plastique il y a une piece , apparement electronique, avec fils qui entoure le neiman .....une panne de ce cote là ?????!!!!!
marco .
