Prise OBD2 non reconnue
Lud_Def_110
Message non lu par Lud_Def_110 »
le contrôle technique indique que la prise OBD2 ne fonctionne pas correctement.
Aujourd'hui, un ami a branché un capteur Bluetooth sur la prise. il clignote mais ne reconnait pas la voiture.
vous avez des conseils? est-ce le capteur ? y a-t'il un défaut?
Re: Prise OBD2 non reconnue
De quelle année le Def?
Lud_Def_110
oui pardon, Def 110 TD5 2004
Ok donc bien un OBD2, standard depuis 2001.
A voir si il n'y a pas un fil coupé, un pin oxydé, ou déclipsé de la prise.
Et si cela est bon coté prise voir avec le schéma électrique où vont se connecter ces fils sur l' ECU
Lud_Def_110
Ok mais quels genre de tests puis-je faire ?
Quelle tension ou intensité dans quelle broche?
Sinon déjà des tests entre ECU et broche - je vais faire ça.
ofourdan
Message non lu par ofourdan »
Pareil, j'ai toujours eu cette erreur sur mon (Discovery) TD5 de 2003 au contrôle technique.
Même si la prise est la même physiquement, le TD5 (et son calculateur) est antérieur à la norme OBD2, et utilise un protocole plus ou moins «propriétaire» et les protocoles standards ne sont pas implémentés totalement sur le TD5, donc certaines commandes sur le bus fonctionnent et d'autres pas.
C'est pour cela qu'il faut un Nanocom avec la licence qui va bien et que des outils génériques ne marchent pas sur le TD5. Donc le plus simple pour vérifier serait de brancher un Nanocom et déjà voir si ça marche.
Lud_Def_110
Ok merci
Si quelqu'un qui est dans ma région et a un nanocom, je suis preneur... :sm6:
GALAPAGOS
Sur mon TD5 de 99, il y a une espèce de prise devant la cubby box. Je suppose que c'est une prise OBD.
J'ai planqué la chose sous le cubby et le contrôle s'est très bien déroulé, je pense que sur nos modèles pas tout jeunes, le CT ne cherche pas forcément une prise machin chose :mrgreen:
ofourdan a écrit :
06/04/2022 9:57
J'ai le même soucis avec une Astra de 98, il y a une prise qui physiquement est la même qu'une OBD2 mais qui n'en est pas une (probablement des fils pas à la place "standard OBD2" ou alors un protocole de lecture pas identique qui fait que les lecteurs OBD2 sont muet et qu'il faut un autre outil pour lire les codes défauts :? :?
disco2magoliv
GALAPAGOS a écrit :
06/04/2022 17:22
C'est ça :wink: sur mon Disco de 2002, le contrôleur est au courant et ne cherche même pas à brancher son outil.
Ciao
Pascal.
