fuite boitier de direction RR classic
philou-600
Message non lu par philou-600 »
j'ai une fuite d'huile importante par le joint de l'axe, sur la bielle pendante (RR classic 2.5 VM de 92, 380.000kms).
J'ai changé les joints sans démonter le boîtier de direction 4 vis, mais en réessayant, rebelote en butée de direction, fuite.
Je pense faire un échange standard, car je pense que l'arbre doit être marqué et je pense qu ça me reviendra pas plus cher que de refaire le boîtier, changer l'axe et régler le tout (500€ avec transport chez GBE) ?
Pour ne pas avoir de déboires avec un nouveau boîtier, je me pose une question : est-ce qu'il vaut mieux changer la pompe de direction avec, est-ce que le clapet de surpression de la pompe peut ne plus fonctionner correctement et mettre plus de pression dans le boîtier ? Je n'aimerais pas remonter le nouveau boîtier et risquer une nouvelle fuite. Je ne veux pas non plus changer la pompe pour rien (environ 300€).
J'attends vos conseils éclairés avec impatience, merci pour votre aide. Mon RR est vieux et ce sont de grosses sommes pour moi, mais j'y tiens beaucoup (acheté il y a 10 ans avec 250.000kms, pour 2000€, c'est un rêve de jeunesse réalisé).
lorange
Re: fuite boitier de direction RR classic
Message non lu par lorange »
Si ton boitier fuit ce n'est pas la pompe qui est à mettre en cause mais bien ton boitier .
Le régulateur de la pompe est simple a démonter . Il se trouve derrière le gros "écrou" sur lequel tu vis la durite HP .
A mon avis , si elle n'a pas de prise d'air ni de fuite ( fort jeux transversal de l'axe ) et qu'elle ne "gueule" pas , il n'est pas nécessaire de la remplacer .
philou-600
Bonjour Lorange,
merci pour ta réponse, je vais le changer sans tarder.
Retourner vers « Direction »
