Roulement de moyeu explosé...
Bonjour tout le monde,
Allo Huston ? Nous avons un problème !
Pour mon baptême de cambouis RRC, j'espérais un truc plus simple...
Bref, mon RRC est remisé à l'abri depuis cet après-midi, sur ses chandelles, roues par terre.
Pas de surprises en ce qui concerne les rotules, toutes HS, le boitier de DA qui pisse (par le bas), amortisseur de direction à changer également, etc...
Je tire un peu sur le disque de frein gauche et il a failli me rester dans la main. Ni une ni deux, je démonte la cabochon de "main meneuse" et je retire le demi arbre.
Et là, surprise, le roulement qui est "derrière" ce fameux écrou de 52 est complètement explosé. J'ai cru également identifier des restes de joint spi, également. Bref, c'est l'hécatombe. J'essaierai peut-être de vous faire une photo pour les ceusses d'entre vous qui ont un petit musée des horreurs.
Je ne suis pas plus inquiet que ça quant à l'origine de ce massacre. Suite à un changement de roue AVG il y a quelques semaines, je suis reparti sans avoir resserré les écrous "roue à terre". Il a fallu que je voie un écrou "gicler" pour comprendre, mais un peu tard... Le jeu et les vibrations engendrées par ma distraction ont eu raison, je suppose, de cette partie de mon train AVG.
Et je ne vous parle pas du taxi que je croisais à ce moment-là, qui s'est pris l'écrou dans le pare-brise... Lui allait à la chasse, moi au ball-trap : on s'est à peu près entendus ! Blague à part, j'ai eu la trouille de ma vie.
Bref, je suis bon pour jouer de la douille de 52 demain. A priori, il y a tout ce qu'il faut sur le forum pour que je me débrouille comme un grand.
Mais si vous avez deux trois conseils à me glisser au creux de l'oreille, n'hésitez pas !
Amicalement,
Philippe
Mon RRC ? Un véritable avion de chasse : 10 heures de maintenance pour 1 heure de vol !
Philippe
Re: Roulement de moyeu explosé...
Tu devrais potasser tranquillement le manuel d'telier de ton modèle, histoire de savoir exctement ou tu vas, et si tu as un cabochon de main meneuse, tu dois avoir (à vérifier) la meme config que celle du Def de PAter qui a fait un reportage ici sur l'opération.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=1280
Allez, hardi'!!!
Tönö
le_bourguignon a écrit :Bonjour tout le monde,
Absolument
Pas si sur, il est certain que la roue qui se desserre et les vibrations engendrées n'ont pas du arranger les choses, mais je pencherais quand même pour un écrou de 52 desserré, ou des moyeux dont le jeu n'a jamais été controlé.
et si le roulement externe est explosé, l'interne ne doit pas être en bien meilleur état.
Allez, hardi'!!!
Tönö
Salut, le conseil que j'aurais a te donner, c'est ta conclusion a la fin de tes choix et de la réparation qui révéleront si il était judicieux ou non.
Au vue de la la description, tu t'en sortira au mini avec: une fusée, les 2 roulements, les joints spis et autre papier, peut-être les goujons de roue.
Fais deux calculs:
1) Acheter un pont complet ou un moyeu complet de 150 à 400€, voir à faire les tirants de pont au passage ça c'est galère mais pas chère.
2) Acheter toutes les pièces au détails et faire le boulot très bien expliqué ici et pouvant donner lieu a un complément d'explication en cas de besoin.
La solution 1) dépend beaucoup de ce que tu pourras trouver sur le marché et de la chance quant à l'état, il faut être bien perspicace lors de l'achat.
La solution 2) dépend de ton habilité mécanique; de la qualité et de l'origine des pièces utilisées, donc du coûts; de l'urgence; de ton outillage et de l'ampleur réelle des dégâts.
De quand date ton RRC? Peux tu nous mettre des photos des dégâts pour affiner le diagnostique? Puis éventuellement pendant la durée d!es opérations de réparation.
Fais deux calculs:
Oui, bon courage, la faq est avec toi...tönö a écrit : Allez, hardi'!!
tönö
Ok les gars, j'ai été ravi de vous connaître...
Adieu !
Bon, je ne me suis jamais laissé emmerder par un tas de ferraille et c'est pas celui-là qui va commencer.
Et merde !
Je démonte, je vous mets des photos, et vous me direz...
Euh... LOLO, les mégots sur ta photo, ça fait partie du montage, ou bien ? Sinon, mon RRC, comme tu dis si bien... Date de juillet 92. 1892 ou 1992 ? Vu son état, je n'en sais rien, à cent ans près, hein, tu sais...
En tous cas : merci à tous, sincèrement !
Adieu !
Et merde !
Modifié en dernier par le_bourguignon le 27/01/2012 21:50, modifié 2 fois.
Amicalement,
Philippe
Philippe
le_bourguignon a écrit :Ok les gars, j'ai été ravi de vous connaître...
Adieu !
Et merde !
Je démonte, je vous mets des photos, et vous me direz... Tönö, tu penses bien que j'ai lu, relu le reportage de Philippe en long en large et en travers mais le montage de son moyeu n'est pas exactement le même que le mien...
Amicalement,
Philippe
Philippe
Et merde !
IL EST DES NOOOOOOOTRES....
TU verras, après un moment tu connaitras ta bagnole sur le bout des ongles! Et tu sauras surtout exactement de quoi elle est faite.
Mais si tu peux, prends ton temps, fais ca tranquillement.
Tönö
Salut,le_bourguignon a écrit : Bon, je ne me suis jamais laissé emmerder par un tas de ferraille et c'est pas celui-là qui va commencer.
On part donc sur des bases saines.
Pour ton roulement, comme les autres, je ne crois pas que le manque de serrage puisse etre à l'origine de sa destruction.
Ceci dit, tu l'as jamais entendu grogner, en roulant?
Bon, pas de bol quand meme. Tu demontes une roue, et toc, premier loup.
Gabrielle a écrit :On part donc sur des bases saines.le_bourguignon a écrit : un tas de ferraille
Personnellement, je ne me permettrais pas et ne me suis jamais permis de tel propos au sujet d'un RRC. On voit la paille dans l’œil du voisin et pas la poutre dans le sien.tönö a écrit : IL EST DES NOOOOOOOTRES....
Tönö
Et pourtant tu peux te permettre, tu sais, on a beau ne pas conduire des bétaillères, on n'est pas sectaires pour autant. On est ouverts, nous
Bon alors, Le Bourguignon? Tu as le manuel d'atelier?
Tönö
LØLØ a écrit :Gabrielle a écrit :On part donc sur des bases saines.le_bourguignon a écrit : un tas de ferraillePersonnellement, je ne me permettrais pas et ne me suis jamais permis de tel propos au sujet d'un RRC. On voit la paille dans l’œil du voisin et pas la poutre dans le sien.tönö a écrit : IL EST DES NOOOOOOOTRES....
Tönö
Tu n'a pas le droit de rentrer chez moi, prendre des photos de ma voiture, sans mon accord.
+1Gabrielle a écrit : Pour ton roulement, comme les autres, je ne crois pas que le manque de serrage puisse etre à l'origine de sa destruction.
Bonsoir à tous,
Quelques nouvelles vite fait... Pas eu le temps de vous faire des photos mais elles vaudront leur pesant, croyez-moi sur parole.
Bon, pour être très franc, je me suis fait aider d'un voisin qui est mécanicien poids lourd. On a démonté le moyeu. A mon avis fusée HS, la bague du roulement externe est presque soudée dessus... Ça a tellement travaillé, là-dedans, qu'en analysant les morceaux qu'on a retirés, on sait à peine dire si les roulements sont coniques ou non, s'il y en a un ou s'il y en a deux.
En prévision d'une éventuelle réparation, je suis tombé au hasard de mes recherches sur des kits "réfection de moyeu", avec les joints, les roulements, les vis neuves de main meneuse, etc. pour moins de 20 €... J'aime bien faire de la mécanique mais j'ai pas envie de changer mes roulements tous les 2000 km. J'achète ou pas ?
Je vous laisse, je vais me taper un whisky. (Non, deux. )
Amicalement,
Philippe
Philippe
Allez, t'as pas un avis pour la réponse...?le_bourguignon a écrit : En prévision d'une éventuelle réparation, je suis tombé au hasard de mes recherches sur des kits "réfection de moyeu", avec les joints, les roulements, les vis neuves de main meneuse, etc. pour moins de 20 €... J'aime bien faire de la mécanique mais j'ai pas envie de changer mes roulements tous les 2000 km. J'achète ou pas ?
Un tel kit, je l'imagine déja ...tout juste bon pour apprendre à un gosse comment jouer au mécano comme papa (sous réserve que les pièces puissent se monter, hein...).
Prends chez paddock, mais de l' OEM.
Certes, j'ai un avis sur la question... Mais bon, on peut croire aux miracles, non ?
J'ai changé un jour deux roulements coniques de broche de perceuse sur colonne (car malgré ce que mes messages peuvent laisser penser, je ne suis pas complètement manchot en mécanique) et ils m'ont coûté presque aussi cher que la perceuse elle-même.
Bon, on va chercher de la pièce d'origine, si tu le dis...
Merci !
Amicalement,
Philippe
Philippe
Salut,le_bourguignon a écrit :Bonsoir à tous,
cela a un peu cette aspect là?
Effectivement pas très chère. Pour ce prix là, tu as deux roulement, les joints, les vis de mains meneuses, la bague bronze, une rondelle frein, cale, 2 écrous de 52mm. Il faut encore une fusée et peut-être un moyeux. Sans le moyeux chez un fournisseur proche de la maison, le total s’élèverait à environ 170€ avec les goujons de moyeux, et d'éventuel frais de port. Je suis du même avis que jerome38En prévision d'une éventuelle réparation, je suis tombé au hasard de mes recherches sur des kits "réfection de moyeu", avec les joints, les roulements, les vis neuves de main meneuse, etc. pour moins de 20 €... J'aime bien faire de la mécanique mais j'ai pas envie de changer mes roulements tous les 2000 km. J'achète ou pas ?
Dans quel état sont les trous des vis de fixation sur la jante?
Dans quel état est le joint de spi de bol ?
Y a t-il du jeu dans les pivots?
De 92, donc tu as le 1/2 arbre en 24 cannelures, avec la main meneuse soudée.
A la tienne...le_bourguignon a écrit : Je vous laisse, je vais me taper un whisky. (Non, deux. )
Ce ne sera peut-être même pas nécessaire, surtout si tu as déjà trainé tes crampons sur les principaux rassemblement français.Gabrielle a écrit : Tu n'a pas le droit de rentrer chez moi, prendre des photos de ma voiture, sans mon accord.
De plus je risque d'être amené à trainer les miens à GAP. Ma fille venant de prendre un poste à la mairie au service juridique.
Cela dépend de l'utilisation de ton véhicule......le_bourguignon a écrit : En prévision d'une éventuelle réparation, je suis tombé au hasard de mes recherches sur des kits "réfection de moyeu", avec les joints, les roulements, les vis neuves de main meneuse, etc. pour moins de 20 €... J'aime bien faire de la mécanique mais j'ai pas envie de changer mes roulements tous les 2000 km. J'achète ou pas ?
Perso, connaissant ce que coûte les roulements de qualité et les marges des intermédiaires, tu n'auras pas de roulements de grande marque.... ou ce sont des contrefaçons.
Quand aux vis de main meneuse, c'est pas sûr que tu te trouves avec des vis de classe 10.9 comme c'est d'origine.
Attention avec ces vis là cassent comme du verre. Clef dynamométrique fortement recommandé.The Pater a écrit : Quand aux vis de main meneuse, c'est pas sûr que tu te trouves avec des vis de classe 10.9 comme c'est d'origine.
Salut tout le monde,
LØLØ : c'est pire que sur ta photo car chez moi, il ne subsiste pas un poil de graisse et la bague de roulement est presque "frettée" dans la fusée.
Pas eu le temps d'avancer dimanche, gigot-flageolets chez papa et maman oblige.
Et voilà le froid qui se pointe, les outils vont être bien frais sous l'appentis. Bref, un petit coup au moral mais c'est normal, on est lundi.
J'essaierais bien de chercher un pont AV complet (au point où j'en suis...) mais je risque encore tomber sur un charlatan qui va me garantir son "pot de pus" comme l'occasion du siècle !
Tandis que si je prends mon temps pour changer tout ce qui ne va pas pièce par pièce, au moins, je serai sûr de ce que j'aurai.
Quant à la clé dynamométrique... Ce n'est pas mon joujou préféré !
Amicalement,
Philippe
Philippe
Ah bon? moi je l'ai intégrée au bras!! (au pied aussi desfois, mais chuuut!!! )le_bourguignon a écrit :Quant à la clé dynamométrique... Ce n'est pas mon joujou préféré !
Je vais sûrement en faire hurler certains... Mais bon, il faut avoir le courage de ses opinions...Feub a écrit : Ah bon? moi je l'ai intégrée au bras!! (au pied aussi desfois, mais chuuut!!! )
Un vieux de la vieille m'a dit un jour : "Les couples de serrage, on finit par les avoir dans le bout des doigts".
Je n'ai jamais utilisé ce genre d'outil. J'ai déjà resserré des culasses, par exemple. Et pour l'instant, ça a toujours tenu...
Je sors mon parapluie, car je vais sûrement me faire avoiner, mais bon, c'est comme ça.
Modifié en dernier par le_bourguignon le 30/01/2012 20:59, modifié 1 fois.
Amicalement,
Philippe
Philippe
