Bonjour à tous
Pour effectuer quelques câblage, j'aurai besoin de déposer la partie centrale du tableau de bord de mon .TD5
La petite avec les boutons et l'autoradio
Il y a 2 vis en bas, mais faut il déposer complètement le dessus du tableau de bord, pour avenir accès à des vis cachées?
Merci de vos lumières
Dépose partie centrale tableau de bord TD5
Re: Dépose partie centrale tableau de bord TD5
Oui, malheureusement. Les vis du dessus ne sont accessibles qu'en démontant la casquette du tableau de bord.
Merci de ta réponse
Je vais donc regrouper tous les fils que j'ai à passer pour tout faire en 1 seule fois, quite a tout démonter
- africastef
Le plus chiant c'est de demonter la poignée de maintient coté passagé !
