Salut tout le monde,
J'ai tombé il y quelques semaines le parebrise de mon RRC suite à un joint devenu trop vieux et plus étanche et me voilà prêt à remonter avec joint neuf après réfection des montants et feuillures (peinture etc...). Pas trop tot, marre de la bâche.
Je vois que le manuel d'atelier préconise l'utilisation d'une pâte-joint entre le caoutchouc et le verre, vous avez une idée d'où ca se trouve ce genre de produit?
Il me semble que le fameux "joint américain" mentionné sur ce forum (la pâte qui ne durcit jamais) est le produit adéquat mais je n'en ai jamais utilisé en ce qui me concerne et ne sais pas du tout où en dégotter.
Le hic c'est que je ne suis pas en France alors une adresse ne fera pas l'affaire je pense mais un produit de marque répandue serait le bienvenu.
Un tuyau???
Merci d'avance
A plus,
Montage parebrise
Montage parebrise
Re: Montage parebrise
Salut, il ne faut de pas de joint d'étanchéité. Par contre c'est un montage dit à "l'américaine" .Tu monte le joint sur le bâtis par l'extérieur. Le parebrise aussi. Sans les 4 joncs que tu places en dernier, ils viennent faire l'étanchéité et le vérouillage après avoir mis le pare-brise. Par contre pour monter le pare-brise tu beurre de graisse de savon à pneu avant. Il ne se monte pas a la ficelle mais avec un "os" genre de tournevis rond au bout. Avec tu enclenche le pare-brise petit à petit. Une fois le pare-brise en place tu verrouilles avec les joncs, prévois une bonne heure de travail.
1) Pate que tu peux trouver chez les vendeurs ou monteurs de pneu. Il ne faut rien d'autre pour monter un pare-brise de range classic. 2) Un genre d'os, celui la est courbe. 3) Autre os, mais plus pour la mise en place des joncs. 4) Principe. Ces deux dernières photos sont déjà sur la faq je crois. Prévois un Finlandais pour te filer un coup de main, ca dois pas être trop dure à trouver dans ton coin et c'est bien adapté.
Bon courage
Bon courage
Hé bé, pas beau ca?? Et moi qui pensais me faire chhhhanter avec une colle machin...
Un grand merci Lolo.
Aucun problème pour me fournir le savon en question et j'ai déja "l'os à jonc" fait par mes soins.
Ca roule!
Pour la main d'oeuvre: du finlandais de base même un peu épais suffit ou bien je dois-je viser un certificat de parebrisiste + expérience? (en cherchant bien ca doit se trouver) Dis-moi tout, me laisse pas dans le noir.
A plus.
Ca roule!
A plus.
C'est un peu la merde a faire sur un classic, a savoir qu'il faut d'abord enfiler le haut du parebrise, puis le bas!
Graisser copieusement, et beaucoup de patience...
Si t'as un finlandais expérimenté sous la main, ne t'en prive pas!
J'en viens, c'est fait...
Pûûûûteborgne!!! Quelle merde à faire!
J'ai graissé à la graisse au silicone (pour les joints caoutchouc qui n'aiment pas vraiment la vaseline) n'ayant pas de savon truc-chose et vu que c'est dimanche et que j'avais pas envie d'attendre la semaine prochaine, ca marche très bien aussi et ca protège le caoutchouc, mais l'installation , ouh-la!
En plus je m'y suis collé sans voir ton message Feub, donc j'ai enquillé le bas d'abord et là... je les ai tous maudit la reine, les princes, et même l'archeveque de Canterburry.
J'ai repoussé la lèvre par l'intérieur car faire levier sur le parbrise lui-même a eu pour résultat de faire sauter quelques tout petits éclats de verre alors pas insisté, mais heureusement que j'avais copieusement graissé avant, j'y ai laissé une spatule de cuisine en bois, morte pour la bonne cause!
Pour les joncs, ca va facile si c'est bien graissé.
Après essai au jet tout est bon ca ne fuit plus.
J'avais quand même mis un cordon de mastique-colle sur la feuillure supérieure et sur celles des montants avant de mettre le joint car quand on y pense la rainure dans le caoutchouc fait baignoire en partie haute avec la flotte qui peut s'infiltrer à la longue par gravité le joint se fatiguant, ce qui signifie rouille et tôle pourrie. (pour rappel, ici ils ne font pas semblant de saler les routes... )
Pour info n'ayant pas pu mettre la main sur un finlandais, je l'ai mise sur une finlandaise: ma femme. Ca le fait aussi
Merci encore et à plus.
