Defender 90 : reference couleur du Highlander
OLIVE 83
Message non lu par OLIVE 83 »
salut a tous , dite moi aprés moulte et moulte recherches sur les forums , impossible de trouver la reference couleur de mon def 90 highlander de 98 .sur le certifiact de vente ,c'est marqué vert metallisé,et avec mes recherche s je suis arrivé a definir 2 tons de couleurs , le epson green mica met (lrc961) et le willow met(lrc970).
si quelqu'un peut me dire si je suis sur la bonne piste ,ça m'aiderai.
Re: reference couleur du highlander !!!
La référence peinture a toujours été un problème pour les Def car ce n'est pas indiqué à un quelconque endroit du véhicule. Cela devrait être indiqué sur la plaque qui est sur l'assistance des freins, mais la case "paint" est généralement vide.
Reste qu'avec le numéro de série de ton Def, les concessions peuvent retrouver la peinture d'origine.
guillaume
Message non lu par guillaume »
Les defender highlander étaient peint en Epsom Green Métalisé. ( Epsom, avec un "m").
N'importe quel carrossier peut te faire cette peinture, même sans réference. Il suffit de rentrer le nom de la teinte dans la machine de mélange.
Néanmoins, le code couleur Land Rover est 961, ou encore HAF. (Il existe 2 type d'appellation pour chaque teinte chez Land Rover)
phy
Re: Defender 90 : reference couleur du Highlander
Message non lu par phy »
Tu vas la : http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=46405
Tu contactes Nomadd, il a fait repeindre une partie de son 90 l'année dernière donc il a peut être les ref.
:wink:
apprenti mécano.
OLIVE 83
merci , les gars pour vos reponses precises, cela va bien m'aider a avancer dans l'embellissement de mon def.
merci encore et a bientot.
olive
OLIVE 83
salut les gars , c'est encore moi dites moi , savez vous si la peinture du hghlander est dispo en bombe quelques part (si oui ou !!), ou bien ou est ce que je peux me fournir en peinture normal( boite).
en vous remerciant deja pour vos reponse.
OLIVE 83 a écrit : savez vous si la peinture du hghlander est dispo en bombe quelques part (si oui ou !!),
Chez Land Rover ?
STC1774A ou VA ?
guillaume
La plupart des fournisseurs pour carrosserie proposent des conditionnements en bombe. Land Rover en propose ausi en concession. C'est pas excessivement cher en plus.
Sinon, tu trouveras beaucoup de chose chez AD distribution. Si tu souhaites des choses plus spéciales, tu peux trouver un fournisseur pour carrosserie.
A +
