RR Classic : porte avant gauche, ouverte récalcitrante
- etr'range
- Localisation : Grenoble-Meylan RR Classic de 94 avec 200 TDI
Bonjour à tous
depuis quelques temps, j'ai beaucoup de difficultés à ouvrir "par l'extérieur" cette porte. Je suis contraint de tirer par des coups secs, la poignée. parfois je dois passer par la droite et l'ouvrir de l'intérieur.
Donc aujourd'hui déshabillage et voilà ce que je vois :
une tringle qui démarre de la serrure
et qui descend jusqu'au levier qui fait l'ouverture
il semblerait que l'arrétoir ne soit plus à sa place ce qui fait que la course de la tringle soit rallongée.
Question : est il difficile de d'intervenir et de régler ou de changer cette petite pièce Il n'y a vraiment pas beaucoup de place
en attendant j'ai cintrée la tringle pour raccourcir la distance et pour le monment ca fonctionne
Merci à tous
Merci à tous
- etr'range
Re: RR Classic : porte avant gauche, ouverture récalcitrante
le problème est identique avec la porte arrière gauche,
je pense que cela est du à la fréquence de l'ouverture des portes
mais ca ne me dit pas la difficulté de réparer
merci encore
merci encore
Modifié en dernier par etr'range le 11/09/2007 16:39, modifié 1 fois.
En principe, raccourcir la tringle règle le problème, si c'est bien un problème de poignée qui arrive en butée et la serrure qui ne se libère pas. C'est assez fréquent sur les ranges, mais un réglage dure longtemps... par contre, c'est effectivement bien peu accessible, il faut ruser...
Ta tringle tordue risque de se redresser rapidement, le réglage par la vis est bien plus durable
Pour la porte arrière, j'ai déjà eu une serrure HS moi... je sais plus ce qu'elle avait, comme j'ai plein de pièces j'ai remplacé direct.
En tout cas, quand on voit le mécanisme au niveau de la poignée, on comprend pourquoi c'est dur et que ca déconne!
- etr'range
merciFeub a écrit :En principe, raccourcir la tringle règle le problème, si c'est bien un problème de poignée qui arrive en butée et la serrure qui ne se libère pas. C'est assez fréquent sur les ranges, mais un réglage dure longtemps... par contre, c'est effectivement bien peu accessible, il faut ruser...
avant et arriere même problème
quel est le principe de la vis de réglage est ce comme sur les vélos où on écrase le cable , ici la vis
rien que d'y penser et vu la place ( rien que pour faire la photo, j'ai mis l'appareil dedans et j'ai pris au hasard)
en attendant d'autres avis éclairés je vais laisser ma tringle pliée et voir combien de temps cela va tenir
merci et bonsoir à tous
Si je me rappelles bien, il faut déclipser un coté, et tourner la tringle, elle est filetée a l'autre bout et dans une pièce qui fait office d'écrou...
C'est chiant a faire, de toutes façons!!! et encore... c'est plus facile sur les 5 portes, les modèles a 3 portes offrent encore moins d'accès... je te laisse imaginer...
Re: RR Classic : porte avant gauche, ouverte récalcitrante
bonjour a tous,
je viens a mon tour lancer un petit appel de recherche, suite a des problèmes avec ma serrure av droite (elle m a lâchée en route cet été) je recherche la référence pour la commander mais sans succès pour l'instant. j'ai démonté la serrure sur le terrain, garniture cadre et tout et tout et j'ai retrouvé des morceaux dans le bas de la portière donc maintenant que je suis rentré a la maison, je pense que le remplacement s'impose.
Y a t il quelqu'un qui aurait cette ref dans ses tiroirs: serrure porte AV droite disco 300Tdi 1997
Merci beaucoup d'avance
Joel
Joel
C'est identique aux RR d'avant 1995joel a écrit :bonj.../....
Joel
(donc facile à trouver en occase car les dealers ne se battent pas sur cette référence qui doit être plaquée or vu son prix !)
En gemuine : MTC7593G
http://www.lrseries.com/shop/product/li ... CH-RH.html
http://www.brit-car.co.uk/product.php?xProd=87520
http://www.roverparts.com/Parts/MTC7593G.cfm
Les éclatés sont là :
http://www.roverparts.com/Parts_Catalog ... Page28.pdf
Les photos ici :
http://www.roverconnection.com/Disco%20 ... Latch.html
Bonjour a tous,
merci RR classic de ta reponse et de ta rapidité tu me sauves la porte
en plus il y a meme les photos, alors la bravo.
Merci beaucoup
A plus
joel
Merci beaucoup
A plus
joel
En parlant de porte et de serrures de RR / Disco I il faut impérativement lire c'est excellent article de notre ami J.F. ( http://www.landroverfaq.com/memberlist. ... rofile&u=9 )
http://www.cambouis.com/land-rover/dive ... -hayon.htm
