Bruit pompe disco td5
Bonjour a tous j ai comme le dit le titre un bruit depuis 15 jour de pompe qui se désamorce, et l autre matin plus que de bruit et trois coups pour démarrer. Pas de fuite apparente, tuyaux , les 4 du réservoir changés, filtre moins de 10000, la lumière de présence d eau s allume de temps en temps, mais ça fait plusieurs filtres et c pareil. 182500 au compteur. Alors est ce la pompe ? C la question que je voudrais vous poser , expérience similaire ou suggestion s .
Merci seb
Merci seb
Re: Bruit pompe disco td5
Cherche un peu sur la faq, on voit souvent revenir ce problème ces derniers temps et ils semble qu'il faille remplacer les joints d'injecteurs (cuivre à 2 €uros six sous) et les petits joints toriques qui vont avec ou un problème de filtre….et cela avant de suspecter la pompe à carburant et autres canalisations/ régulateur etc
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 11#p103011
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 822#p97822
- disco2magoliv
Quand tu dis "plus de bruit" c'est que tu n'entends plus du tout le bruit de la pompe quand tu mets le contact ?
Si c'est le cas pour voir si elle tourne l’accès par le coffre est facile, il y a une trappe.
Tu pourras aussi vérifier quelle est bien alimentée.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Merci de vos réponses, j ai déjà fais un tour des forums et les joints je préfèrerai que ce ne soit pas ça.
En fait elle fait plus de bruit. J ai ouvert le regard de la pompe y a rien elle gargouille un moment au contact, puis presque plus rien , je laisse assez pour presque plus entendre le gargouillis et je lance le moteur qui démarre et roule très bien 360 km hier pour rentrer. Donc y a une prise d air , mais ou?
Merci seb
Merci seb
Je re précise , il démarre et tourne correctement , juste de l air qui rentre mais ou, une pompe défaillante peut elle se désamorcer toute seule?
Ben...comment dire….par les joints d'injecteurs...sebas a écrit :juste de l air qui rentre mais ou
vérifies ça après tu verras surtout que tu ne constates aucune fuite.
sebas a écrit :Je re précise , il démarre et tourne correctement
cela n'exclu pas la possibilité que ce soit le début du problème lié aux joints d'injecteurs.
Dans cette phase (pas encore trop prononcée) le moteur démarre et fonctionne encore correctement.
Petit à petit, le problème s'aggrave (de plus en plus d'air dans le circuit) et la pompe siffle de plus en plus et...le moteur cale et ne démarre plus que dans certaines conditions et …….etc …..etc...bref, il n'est pas incohérent de commencer par éliminer ce pb.
si toujours pas convaincu: vois ce post
Effectivement ça sent les mêmes symptômes....
Je ne sais pas si mon niveau de mécanique est assez bon pour le faire.
Merci nanard pour ces liens.
Du coup je ne sais pas quoi faire
Salut a tous
Bon j ai essayé de trouver un peu d aide c dur, j ai demandé aussi un devis a LR ici : 1400€ pour changer les joints et quelques pièces... c sur. Alors je pense que je vais me le faire.
Je lance donc un appel aux bonnes âmes toute aide est bien venue, outils spécifiques, pièces a changer, conseils, procédure, données de réglages, bistouri, éponge.... tout quoi. Le reste y a plus qu'à. Je suis un peu blaze mais bon on va rebondir, 15 jours de vacances vont me permettre de réfléchir tranquille.
Suis dans le 65 pour l aide locale ou vacancière .
Merci seb
Merci seb
Bon pour faire le job j ai demandé a un spé diesel chez nous il me demande entre 500 et 800€ , comme j ai peu de temps je vais lui faire faire , il me teste les injecteurs mais doit les envoyer sur Paris rdv le 17 septembre, délais une semaine, c pas gagné encore , j espère que ça va tenir jusque la.
Seb
Seb
Ça y est repas des joints faite 1321€ ça fait chier. Mais pour couronner le tout, j ai le régulateur qui fuit de nouveau changé y a 2 ans chez land ça aussi c pénible qu'on puisse pas avoir des trucs qui tiennent , ça pète souvent le régulateur car a 323€ la pièce chez land ils doivent se faire des sous ? Voilà je vais le faire changer mais ça commence a me faire suer des idées pourquoi cela?
Merci Sébastien
Merci Sébastien
j'ai déjà eu sur mon disco des soucis de prise d'air au niveau du joint de la vis de décanteur sur le filtre à Gasoil.
la purge se dévissait doucement toute seule sans doute avec les vibrations et la chaleur. Pourtant il n'y avait aucune fuite au niveau du filtre. A chaque démarrage la pompe immergé se mettait en route assez longtemps le temps qu'elle purge le circuit. Le disco coupait et se mettait en défaut moteur au ralenti quand je le mettais en pleine charge. (sympa quand on double !!)
j'ai changé filtre, joint et vis de purge et le problème est rentré dans l'ordre.
Pour le régulateur tu peux ne changer que la capsule qui se trouve à l’intérieur, c'est en vente sur les sites spécialisés pour un somme modique.
cordialement.
Sébastien.
cordialement.
Sébastien.
Salut seb
Depuis les changement des joints injecteurs plus de bruit, j ai souvent le voyant d eau qui s allume malgré des changements de filtres fréquents. Je suspecte un peu le gasoil et surtout la purge donc je la changerais. Pour les ratés moteur je pense a la pédale, quand je démarre sans y toucher les ratés surgissent un jour et quand je fais deux courses de pédale avant de lancer le véhicule pas de soucis. Oui je connais les capsules du regul mais je préfère changer tout, pour les 1300 balles laissé au garage pour les joint , ils veulent bien me le faire. Donc pièce land de chez island 4x4 200€ et ou 323 € chez land ici en 65.... Ça fait le 3 ème regul en 45000 si qunqun a des idées je suis preneur.
Merci Sébastien
Merci Sébastien
