Bonsoir à tous
Dans un précédent sujet j’évoque le remplacement du visco coupleur par un radiateur électrique, ce que j'ai fait.
Une interrogation reste sans réponse : faut-il ajouter un ventilateur aussi sur l'intercooler ou le courant d'air dû au déplacement de la voiture est suffisant pour refroidir le flux d'air du turbo?
Le refroidissement de l'air du turbo est-il primordial au bon fonctionnement et est ce que plus l'air est refroidi plus la carburation est bonne???
Merci de vos avis
Ventilateur éléctrique sur Intercooler
- En une fois Vincent
Re: Ventilateur éléctrique sur Intercooler
Sur un 4x4 utilitaire, pas besoin.En une fois Vincent a écrit : Une interrogation reste sans réponse : faut-il ajouter un ventilateur aussi sur l'intercooler ou le courant d'air dû au déplacement de la voiture est suffisant pour refroidir le flux d'air du turbo?
Tu n'as pas une meilleure carburation, sauf cas extrême que je pense que tu ne rencontreras pas.Le refroidissement de l'air du turbo est-il primordial au bon fonctionnement et est ce que plus l'air est refroidi plus la carburation est bonne???
La seule chose est que plus l'air est froid, plus il est dense et donc plus tu peux mettre de gasoil dans ton moteur => plus de couple et de puissance.
Merci pour tes reponses
