Entretien d'une bâche
Salut à tous,
Mon projet de Truck Cab a pris du plomb dans l'aile, je vais donc le différer.
J'ai réinstallé la bâche sur mon 110, et viré les banquettes longitudinales en prenant conscience, à mesure, du caractre irrémédiable de l'opération (Gabach et Mau n'ont pas besoin que je leur dise que je ne saurai jamais, tout seul, remonter ces m.rd.s).
La toile est encore en bon état, mais je n'ai rien fait dessus depuis que j'ai acquis le véhicule et à mon sens elle va boire tout ce qu'elle pourra aussitôt qu'il pleuvra.
Avez-vous des idées sur l'entretien que je peux lui administrer, tant pour améliorer sa conservation que, si possible, lui donner encore plus d'mperméabilité ?
D'avance merci pour tous vos conseils
Bons Paysages à tous
- Frédéric_Dept79
- jean-yves 26
et les dégagements d'alcaloïdes et autres dérivés d'additifs tous aussi cancérigènes ?Frédéric_Dept79 a écrit :C'est tout con mais du GO ca le fait bien, c'est même le produit de base de pas mal de produit imperméabilisant vendus dans le commerce (le prix d'une joyeuse d'ailleurs...)
si la bâche est en coton, le mieux est de la bonne vieille "graisse à traire" en vente chez tous les marchands de matos d'équitation.
je m'en suis servi durant près de 20 ans avec bonheur, à passer sur ta bâche coté extérieur en application circulaire et copieusement alimenté.
à renouveler 1 fois par an à l'entrée de l'hiver. (la première fois renouvelle l'application au bout d'un mois, après c'est ok)
elle s'imperméabilise et en plus tu évite le dessèchement des fils de couture, etc
j'ai comme cela protégé mes selles de rando, tapis coton, et tout l'attirail coton qui va avec.
et c'est naturel 100% enfin presque
- Frédéric_Dept79
- Frédéric_Dept79
Je propose un ban définitif pour la peineMauresque a écrit :Je doute qu'il se laisse traire comme çadominic violon a écrit :Je vais me diriger vers ta graisse à traire, Jean Yves
(je rêve, c'est moi qui trolle maintenant )
- jean-yves 26
Re: Entretien d'une bâche
Si tu veux une bonne étanchéité fait refaire ta bâche en bâche camion ; c'est facile et pas très cher.dominic violon a écrit :..../....
Par ailleurs tu la trouve en prix de gros deuxième choix pas cher ici :
http://www.ferrari-defender.com/index.php
L'usine est basé à La tour du Pin : http://www.ferrari-textiles.com/
- Mauresque
- Webmaster
Mais encore, as-tu une idée du coût de la matière première et de la façon chez un sellier ?RR VM 1992 a écrit :Si tu veux une bonne étanchéité fait refaire ta bâche en bâche camion ; c'est facile et pas très cher.
Perso j'ai une bache PVC de TD5 qui ne craint pas les morsures du temps, est étanche, ne recquiert pas d'entretien et ne coûte certainement pas le prix d'une sur-mesure...
- Gabach
Salut tous
J'ai de la bache Ferrari, mais pas la défender "anti-effraction"! comme couverture de la pergola du 110.
Effectivement cela ferait un produit fini ultra top, puisque c'est de la bonne bache de camion, mais Mau a raison, le coût sera affolant
Mais a mon avis, le poste cher dans cette affaire, c'est la façon chez le sellier.........
Il y a moyen de diminuer le prix en prennant des fournitures moins chère, mais cele taperais surement dans les 5000 frs....... Pour seulement refaire deux trois morceaux de coutures sur la bache de ma "bagagère d'homme", j'en suis déja à 100 roros!
Sinon, un coton huilé a la graisse équine, me semble la meilleure idée, puis le coton, en été, on y vi mieux que sous les baches enduites PVC et autres.......
Et le GO
Et le GO
- jean-yves 26
pourquoi faire compliquer quand la solution est simple, économique et naturelle........Gabach a écrit :Sinon, un coton huilé a la graisse équine, me semble la meilleure idée, puis le coton, en été, on y vi mieux que sous les baches enduites PVC et autres.......
Et le GO
pour ceux qui seront intéressés à l'avenir, il y a une entreprise de bonne facture (artisan 3 personnes) à coté de chez moi qui refait des baches sur mesure en tous type de matière, et je vais leur demander un devis pour ma série 109 série I
certes moins de matière que les vôtres, car moi ce sera juste les deux cotés et l'arrière, mais cela donnera une idée du prix d'une bâche en coton d'excellente qualité, avec attache en cuir etc etc
- Gabach
Je suis interressé pour une bache de "bagagère virile", coton vert armée ou kaki (sable)...........
Dés que tu as des retour d'info pour ton cas, on en parle
- jean-yves 26
